activar un relay de 12v con señal de 1,5 volts
04/1/2007 06:02PM
tengo un voltage de 1.5v en cc, pero eso no me da para activar un relay de 12v , y como lo hago?? Idea
titulo editado debes ser claro en tu solicitud.
Mod.Pato
04/1/2007 07:31PM
hola colega.
por que no nos comentas para que lo nesesitas, para que que es, asi no podemos ayudar si solo pones eso.se nesesita saber que sistema pensas armar y demas, con tension funciona el circuito que corriente que carga tenes conectada al rele, explicate mas.
comentario
05/1/2007 12:47AM
si lo que tienes es señal de 1,5 volts y tambien tienes 12volts para alimentar al rele, con un transistor darligton ya esta
pato Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 6008
comentario
05/1/2007 02:59AM
Tienes que medir la resistencia de la bobina del rele para saber la corriente que consumirá y así elegir el transistor que soporte dicha corriente.
Además tienes que instalar una resistencia en la base del transistor para prevenir daños en la juntura base emisor.
Con un transistor darlington como te indica pato, se requerirá una menor corriente de la fuente de 1,5V.
Link de algunos ejemplos de utilización.
http://www.kpsec.freeuk.com/trancirc.htm
comentario
05/1/2007 06:47PM
parece que para antargo22 todos son simples comentarios
cierro el tema por desinteres del consultante.
comentario
