[Solucionado] Actualizacion de decodificador satelital
20/10/2012 12:24PM
Hola a todos.. Quisiera saber como actualizo el software de un decodificar de seÑal satelital ..
el decodificador que tengo es el azbox evo kl.
agradezco cualquier informacion.
20/10/2012 05:39PM
Muy simple, si no es pirata pidelo a tu proveedor. Si lo es, no creo te ayuden por estos lados.
Saludos.
amd56 1785
21/10/2012 08:22AM
ponle un bin actualizado de la pag x-fta
x34 220
21/10/2012 12:09PM
X34 recuerda que no debes colaborar en acciones piratas o temas donde se violen derechos de autor. No es la primera respuesta que das a estas preguntas.
Saludos.
amd56 1785
comentario
22/10/2012 05:37PM
a los que no saben que es un bin el fabricante de la marca en cuestion o sea del aparato de satelite llamese vielwsat fortec azbox pansat coolsat y un sin numero de marcas de decodificadores satelitales crean un programa fta o sea television satelital gratuita de canales educativos sobre todo para actualizar los receptores
(actualizar el programa interno de receptores)con el fin de que los equipos esten al dia en su funcionamiento ,satelites gratuitos hispasat, satmex 5, satmex 6, amc 9 at ,83.0w, amc 1, satelite 121 en banda c etc.( no es pirateria.) la persona que use estos programas para ver canales de cable de paga esta infringiendo en derechos de autor
y debe ser castigado por las autoridades correspondientes.
Las siglas FTA en inglés quieres decir "Free to air" que traducido al español singnifica "Libre en el aire",
x34 220
comentario
30/10/2012 01:42AM
ese receptor ya no puede ser actualizado, lo que sucede es que los canales que antes usaban una encriptacion llamada NAGRA2, ahora usan NAGRA3, el cual no puede ser desencriptado por el evo xl
comentario
30/10/2012 01:42AM
comentario
29/11/2012 02:05PM
oa2acv escribió:ese receptor ya no puede ser actualizado, lo que sucede es que los canales que antes usaban una encriptacion llamada NAGRA2, ahora usan NAGRA3, el cual no puede ser desencriptado por el evo xl
PERO SE ESTA USANDO EL DONGLE IBOX PARA CAPTAR LA SEÑAL DEL NAGRA 3
DESEO SABER SI ES CIERTO QUE COLOCANDO DOS ANTENAS UN IBOX Y EL DECODIFICADOR SE PODRAN VER LOS CANALES
30/11/2012 06:26PM
Rodriguero, eso es correcto, necesitas:
una antena apuntando hacia el hispasat, el cual se conecta al Ibox;
una antena apuntando al amazonas, el cual se conecta al receptor,
un cable serial (DB9) que se conecta entre los dos equipos,
y asi se puede volver a ver los canales encriptados.
claro que hay que hacer unas modoficaciones en el setup de ambos equipos
