[Solucionado] adaptador de voltaje 220 v A 110 v 45 watt
28/6/2012 06:26AM
hola a todas(as)
Muy buenos dias., mi pregunta es: yo he comprando una recortadora de pelo americana con un voltaje 110 v, y aqui en europa (belgica) es 220 v, pero me he comprando un adaptador de electricidad para convertir de 220 v a 110 v; y lo k pasa es que cuando enciendo la maquina va muy rapido y el sonido es fatal.
Queria saber si alguin aqui sabe como solucionar ese problema o si no es posible gracias., aqui les dejos las espceicicaciones del aparato y del adaptador: Recortadora 110 ac 60 CYCLE 10 watt;
adapatdor: INPUT 230~50 HZ OUTPUT AC 110V 45VA
Gracias de antemano.
28/6/2012 02:07PM
me parece que el adaptador tendría que decir 10watt y no 45 watt porque la maquina dice 10 watt y esa es la potencia del motor por eso debe estar funcionando a muchas revoluciones y te hace el ruido fatal como decís lleva la maquina y pedirle si tienen uno de 10watt y que te la prueben saludos
