[Solucionado] Amperaje de red domiciliaria
09/2/2014 06:10PM
Mi pregunta es cuál es el amperaje de una red domiciliaria, monofásica de 220v en Argentina.
09/2/2014 07:35PM
El amperaje es lo que consumas vos, Te entregan en la entrada 220 voltios. Lo demás es consumo. Heladera, lavarropas, bombas si tienes alguna. Entonces cuando un motor funciona consume un cierto y determinado amperaje.-
09/2/2014 08:01PM
Se supone que el medidor de consumo debe soportar 30 amperes, por eso donde hay mucho consumo debe haber varios, salu2.
09/2/2014 10:02PM
hola el consumo maximo que podes tener es de 40 amp, sino podes quemar el medidor o el fusible de entrada o derretir algun cable
