[Solucionado] aujeriadora black decker
18/3/2017 10:57AM
hola amigos tengo tengo una aujeriadora black decker modelo tm600-ar
y el boton esta roto lo pongo directo con un pulsador y jira para el lado izquierdo
serra que tengo que poner el boton que va
18/3/2017 03:24PM
Sobre el botón pulsador existe otro botón que se desplaza a derecha e izquierda. Este botón es para el cambio de sentido de giro.
Figura D del manual
Selección de la dirección de rotación (fig. D)
Para taladrar y apretar tornillos, use la rotación directa (en el
sentido de las agujas del reloj). Para aflojar tornillos o para
extraer una broca atascada, use la rotación inversa (en sentido
contrario a las agujas del reloj).
Para seleccionar la rotación directa, empuje la guía de
deslizamiento de avance/reversa (3) hacia la posición
central.
Para seleccionar la rotación inversa, empuje la guía de
deslizamiento hacia adelante/atrás hacia la izquierda.
¡Atención! No cambie nunca la dirección de rotación
mientras el motor esté en marcha.
18/3/2017 07:24PM
Ok amigo eso lo ago con el botón entonces
Si o si tengo que poner el pulsador
20/3/2017 10:27PM
si no te interesa poder invertir el giro, o sea, si queres dejarla girando solo para un lado y olisto, podes invertir los cables que van a los cabones. el de la derecha por el de la izquierda y viceversa. es lo mas facil. el motor girara al reves. pero de esa manera, quedaria anulada la llave de inversion de giro.
pero si tu taladro tiene regulador de velocidad en el gatillo, ese seguira andando. a no ser que este dañada tambien.
21/3/2017 01:00PM
Joya amigo le inverti los cables y funciona bien
Muchas grasias por tu ayuda
21/3/2017 02:56PM
buenisimo. me alegro muhco. no te olvides de valorar las respuestas. en este caso, seria "es la solucion" ya que quedo funcionando como vos querias.
