ayuda a desbloquear deco zenith
26/12/2006 04:28PM
hola quisiera que me ayuden a desbloquear un deco zenith que me dio la portadora de cable lo que sucede que lo bloquearon porque suspendi el servicio y nunca volvieron a ver el deco aghora yo lo quiero desbloquear para usarlo y quisiera que me ayuden de antemano le estoy muy agradecido
26/12/2006 08:15PM
para desbloquearlo hay que tener varias cosas en cuenta.
1- si lo quieres como sintonizador de CATV.
2- si lo quieres decodificando.
si es lo primero debes unir los pines 4,5 del integrado 221-288 de (40)pines, para que te de imagen y sonido. Para el control remoto debes buscar lo mas cerca a este mismo chip por el lado contrario ( osea los pines 36 al 40 ) hay un diodo 1N4048 de los rojitos pequeñito, debes cortarlo y listo! ya es un sintonizador de CATV.
para lo otro debes tener un Adrees Prom (221-174) registrado y ponerselo en el zocket mientras habilita y luego se lo cambias por el que estaba levantantole el pin 3 y saber que la bateria de memoria esta nueva por que si no se pierde la informacion.
02/1/2007 11:45PM
hola facova gracias por tu ayuda y para el primer paso solo sirve para sistonizar osea ver canales de catv pero no decodificas eso canales xq yo tengo una antena microonda pero me falta el deco ahora m entiedes y deberia hacer los dos pasos que me distes para que me sistonize y m codifique la señal te estaria muy agradecido si me explicas mejor chao
04/1/2007 05:08AM
al decir mocroonda, te refieres a recepcion por UHF?.
que compañia es? y cuantos canales codificados hay?
Ultima edición por facova el , editado 1 vez
05/1/2007 11:08PM
es una señal que da una portadora de cable y con una antena microonda trabaja con una fuente de 24 voltios y que energiza la antena para que reciba la señal y se ven hasta 24 canales ok pero necesita un deco catv converter entiendesd ayuda porfa
02/4/2007 03:06AM
Hola, tengo el mismo caso con un deco Zenith ST2601. logre desbloquearlo con la union de los pines 4 y 5 en el 221-288, sin embargo no he logrado desbloquear el control remoto. Podrias ser mas especifico en cuanto al diodo que hay que cortar? Gracias
02/4/2007 03:58AM
Hola, les copio una formula que encontre en otro foro, La ensaye y funciono. Sin embargo aun no logro desbloquear el control remoto, espero me ayuden.
Ola,espero que entendam portugues......sobre o modelo zenith que
> comentam existem outra maneira de habilita-lo menos complicado do
> que a troca de integrado,comentada por voces.façam assim:
> -se o resistor R615(10K) estiver cortado...solde-o(no Brasil ele
vem cortados)esse resistor é conectado no pino 5 do 221-288-02.
> -retire o jump j605,soldando o resistor e soltando esse jump deve
> entrar a imagem codificada,com mute de audio.
> -sintonize um canal qualquer codificado...
> -Use um resistor de 3.9 ou 4.7 ou 5.1 Ohms, por pelo menos 2W,senão ele queima.
> -Uma extremidade do resitor é colocado no 12v(pode ser o pino 11 do
> ci 221-169) e a outra voce dara pequenos curtos(1 segundo no
maximo) no pino 17 do 221-288-02.Se a imagem descodificar.....olhe para conferir se todos os canais estão ok,se algum não estiver repita o
> procedimento(curtos ).Com esse procedimento deverá dar para abrir
> todos os canais(ppv,adultos,etc).
> Ao final e constatado que abriu todos os canais pode ser deixado o
> pino 3 do ic604 fora do soquete.
comentario
03/4/2007 12:53AM
el diodo que hay que cortar el de ubicacion CR602 del pin 7 del 221-288, no importa el modelo de decoder siempre el diodo esta del pin 7 y va al 221-413 o micro de control que sea. espero ser claro.
suerte.
08/4/2007 11:09PM
saludos,pues yo no se mucho de electronica y tenco un decodificador zenith el problema es que lo unico que me muestra es una imagen de color negro y nada de audio y lo que quiero es sintonizar todos los canales de la tv por cable agradeceria si por favor me ayudran con el problema ,gracias
09/4/2007 02:21AM
te acomodo nuevamente lo ya dicho en este foro ( lo primero debes unir son los pines 4 y 5 del integrado 221-288 de (40)pines,
para que te de imagen y sonido. para el control remoto debes cortar el diodo que hay en la ubicacion CR602 del pin 7 del 221-288.) si con esto no lo logras, entonces debes saber electronica para ir a un daño mucho mayor. EXITOS
14/4/2007 03:43PM
hola ya hice para que me de audio y video osea la union del pin 4 y 5 del integrado de 40 pines ahora yo lo quiero hacer trabajar osea que me decodifique sin ponerle un adrees phone me entienden si alguien me ayuda pero quisiera que la informacion me la den en español muchas hasta ahora por todas las ayudas
15/4/2007 12:54AM
hola les comento q para poder decodificar le señar de aire tuve q llevar el zenith a un tecnico q le coloco un pic 16f84 para decodificar la señal, o por lo menos eso me dijo. Hace ya 3 meses q dejo de andar me, comentaron q podia ser xq la empresa de cable a codificado la señal ¿puede ser? q hay solucion para volver a decodificarla?
15/4/2007 11:08PM
hola, muchas gracias por la ayuda ya pude lograr imagen y sonido con el deco, no tuve que cortar el diodo porque lo encontre ya cortado y aparte de este diodo dos resistencias más, el problema es que el decodificador tiene dos entradas de antena una sintoniza la señal desde el canal 2 hasta el 13 y por la otra entrada sintoniza desde el 14 hasta el 43 lo que se me hace raro es que el canal 14 aparece como 70 y el canal 43 como 99 y este es el ultimo canal del deco y pues estoy en las mismas porque aun asi pierdo muchos canales y no es nada comodo cambiar a cada rato la antena para ver otro canal y pues no si esta sea la razon pero la bateria estaba desconectada y no la he puesto, si alguien me puede colaborar lo agradeceria
16/4/2007 03:37AM
para que no tengas que cambiar de entrada el cable de antena destapa el deco y mira que las dos entradas estan ligadas a una cajita metalica la cual tiene un cable gris con plug marron, desconecta el plug y ya no hara swicheo entre las dos entradas sino que solo funcionara la ( A ) o primera.
en cuanto al adress prom la cosa es tener un programador de eprom y copiar o grabar uno para colocarlo en el socket, yo apenas estoy armando el mio para poder copiar y hacer pruebas.
16/4/2007 11:45PM
hola incapi67 voy hacer lo que viste en el foro para poder hacer trabajar espero que me resulte con todo estamos charlando y atodos los que me estan ayudando le agradesco muchas gracias
21/4/2007 02:49AM
hey gracias por las ayudas ya se solucione el problema de las entradas de antena pero todavia no he logrado que me sintonice los canales como debe ser
26/4/2007 10:52PM
hola quisiera saber si alguien sabe alguna pagina en internet donde esten los codigos para poder programar mi control rt-u31+ (el control que biene con el deco zenith ) porque esta desprogramado pero principal el codigo para programar la caja de cable con mi tv lg de antemano muchas gracias
28/4/2007 12:57AM
pues no se si sirva pero yo lo manejo con un control universal y los codigos para decodificador zenith son 012 y 013 a mi me sirve con el 012
11/11/2007 04:47PM
bueno amigos la verdad practique los tip que ustedes dieron pero no me funciono la verdad no encontré el pin 4-5 del 221 -288 .probé con los que yo crea pero no me funciono.bueno ahora viene lo bueno esta caja o deco que yo tengo ya estaba desbloqueada pero de otra forma pero que pasa de unos días para acá solo daba el vídeo y no se escuchaba el audio. por eso trate con lo que ustedes decía acá pero no se soluciono el problema entonces lo invertí para como estaba y sigue igual solo da vídeo y no el audio así esta configurada el integrado de 14 pines 221-173 b esta puenteado en el pin 6 con el pin 14 las resistencias r 615 y r 616 están cortada y el cr 23 con esto antes daba video y se escuchaba en algunos canales la imagen se movía un poco ahora solo da vídeo pero no escucho nada si alguien pudiera darme un dato se lo agradeceré y recuerde que de la forma con que esta configurada funciona prueben la
17/11/2007 11:31AM
si no tienes audio es por dos motivos: primero has una prueba u conecta el deco por audio y video al tv y verifica si por ahi tiene sonido, si hay sonido el problema esta en un condensador del modulador, en caso contrario hay que medir voltajes en el integrado de audio para saber si esta malo.
06/10/2008 06:57PM
hola soy de Ecuador Quito tengo un decoficador zenith st 2600 tengo audio pero el prblema es el video me sale con lineas me podrian ayudar para solucionar este tipo de problema o darme un circuito para poder restablecer la señal de video que aparece en el televisor
tambien tengo un decodificador jerrold me pobrian ayudar a desbloquear o un circuito para desbloquear este aparato
tengo tambien un deco atlanta scientific como le desbloqueo me pobrian ayudar para poder desbloquear eeste deco
tengo un deco de directv marca HUGHES modelo HIRD - E2 me podrian ayudar para desbloquear este tipo de decodificador o un circuito
atentamente
pato
mi email es lema_brapat@hotmail.com
08/4/2010 10:01PM
[hola amigos tengo un decodificador zenit 2601 que biene incorporado una tarjeta digital en su interior del deco parA CACTAR LA SEÑAL DIGITAL COMO LE PUEDO HACER PAR DESBLOQUIARLO GRACIAR NOTA LA TARJETA ES DE FABRICACION DALVI
12/6/2010 05:35PM
Existen dos mother board para el deco Zenith ST2600.
Unir los pines 4,5 del integrado 221-288 de (40)pines,
para que le de imagen y sonido.
En otra board del mismo modelo Zenith ST2600, el diodo 1N4048 de color rojo de tamaño pequeño, que hay que cortar el de ubicacion CR025 que esta cerca del integrado Adrees Prom (221-174),es el mas cercano al 221-288.
En las dos mother boards de este modelo lleva dos Adrees Prom (221-174)
Para que no tenga que cambiar de entrada el cable de antena destape el
decodificador y mire que las dos entradas estan ligadas a una cajita metalica
la cual tiene un cable gris con plug marron, desconecte el plug y ya no hara
[/img]http://mx.groups.yahoo.com/group/Kaliman-
Solin/photos/recent/1557211720/view
Integrado 221-288.jpg  (28.83 KB)
12/6/2010 05:37PM
Esta es una imagen de la motehr board
12/6/2010 05:39PM
imagen unión4,5 del integrado 221-288 de (40)pines
12/6/2010 05:41PM
Prom 221-174.jpg  (32.78 KB)
12/6/2010 05:42PM
Decodificador Zenith ST 2600\Zenith ST1600 - Control Remoto
12/6/2010 05:44PM
imagen codificada
Codificación 1.jpg  (5.67 KB)
12/6/2010 05:45PM
integrado 221-288
221-288.pdf  (119.05 kb) -
12/6/2010 05:47PM
control remoto del zenith
Zenith Control Remoto.PDF  (958.69 kb) -
12/6/2010 05:48PM
otra imagen codificada
12/6/2010 05:50PM
antena de uhf para el deco zenith st2600, la ultura y la ubicacián es muy importante para una buena señal
UHF TV.gif  (13.52 KB)
12/6/2010 05:52PM
Vista forntal del zenith st 2600
12/6/2010 05:54PM
imagens codificadas del zenith st 2600
Ultima edición por johnwillyc el , editado 1 vez
12/6/2010 05:55PM
12/6/2010 05:56PM
Zenith ST2600 Parte Trecera
12/6/2010 06:00PM
johnwillyc escribió:Vista forntal del zenith st 2600
28/6/2010 05:03PM
manual del decodificador zenit
28/6/2010 05:11PM
Zenith MM2000 otro modelo de decodificador
Zenith MM2000.jpg  (6.73 KB)
28/6/2010 05:15PM
main board Zenith MM2000
Zenith MM2000 3.jpg  (66.39 KB)
28/6/2010 05:18PM
label de zenith mm2000
Zenith MM2000 6.jpg  (18.45 KB)
28/6/2010 05:20PM
fuente de mm2000
Zenith MM2000 4.jpg  (33.58 KB)
28/6/2010 05:24PM
Certificado Zenith
Certificado Zenith.jpg  (42.54 KB)
28/6/2010 05:28PM
modelo zenith st1600
03/7/2010 07:05PM
This is a Zenith Z-Tac video encoder, aka a scrambler for NTSC video signals.
It was use for the rather insane purpouse of scrambling the free over the air transmisions
in a small town abused by the cable company. I do not have the infrastructure to test this
device, so its functionality is unknown. It powers on and displays "00" and some green lights.
May be fully functional, or it may only dispal "00" and some green lights.
A great device for any small business or hobyist who wants to jelously gaurd their
precious NTSC signal from all those pirates that nearly put big cable out of business
in the 80s. May also contain some interesting parts.
03/7/2010 07:06PM
Zenith Encoder PM900
03/7/2010 07:07PM
Codificación Canal Venus En Negativo 1
03/7/2010 07:09PM
Zenith ST2600 Canales A4
03/7/2010 07:11PM
Codificación 3.jpg  (47.83 KB)
03/7/2010 07:14PM
Zenith ST2600 Diodo CR29
03/7/2010 07:16PM
Zenith ST2600 Control Remoto
03/7/2010 07:17PM
Adrees Prom 221-174-02 con Resina
03/7/2010 07:18PM
Codificación Imagen
Codificación 2.jpg  (36.38 KB)
03/7/2010 07:20PM
03/7/2010 07:22PM
TV Set
TV Set.gif  (17.39 KB)
03/7/2010 07:23PM
Zenith Store
Zenith Store.jpg  (82.54 KB)
03/7/2010 07:28PM
señal toc invertido
03/7/2010 07:30PM
señal invertida
03/7/2010 07:31PM
señal toc data
03/7/2010 07:33PM
señal data
03/7/2010 07:34PM
señal bits
03/7/2010 07:35PM
señal data flds eng
03/7/2010 07:36PM
separación
03/7/2010 07:37PM
imagen control de Convergencia
Zenith880 Convergence Controls.jpg (168.82 kb) -
03/7/2010 07:39PM
Zenith Space
Zenith Space.jpg (399.41 kb) -
03/7/2010 07:40PM
Zenith Decoder model ST2601 and MM2000
Zenith Decoder.jpg  (6.7 KB)
03/7/2010 07:42PM
Zenith ZS7000
Zenith ZS7000.jpg  (44.84 KB)
03/7/2010 07:43PM
Aviso Zenith
Aviso Zenith.jpg  (26.04 KB)
03/7/2010 07:44PM
Ultimo modelo Zenith DTT901 representado por la marca LG
Zenith DTT901.jpg  (28.6 KB)
03/7/2010 07:46PM
Zenith PA21 Uno de los primeros decodificadores de la marca zenith
Zenith PA21 1.jpg  (22.28 KB)
03/7/2010 07:47PM
Zenith Test Pattern
Zenith Test Pattern.jpg  (25.92 KB)
17/8/2010 05:53PM
Para desbloquearlo hay que tener varias cosas en cuenta.
1- si lo quiere como sintonizador de CATV.
2- si lo quiere decodificando.
si es lo primero debe unir los pines 4,5 del integrado 221-288 de (40)pines,
Para el control remoto debe buscar lo mas cerca a este mismo
chip por el lado contrario ( osea los pines 36 al 40 ).
Hay un diodo que hay que cortar 1N4048 de los rojos de tamaño pequeño es el
Para lo otro debe tener un Adrees Prom (221-174) registrado y ponerselo en
el zocket mientras habilita y luego se lo cambia por el que estaba
levantantole el pin 3 y saber que la bateria de memoria este nueva, por que
si no se pierde la información.
En cuanto al Adress Prom la cosa es tener un programador de Eprom y copiar o
grabar uno para colocarlo en el socket.
Otro Método
Primero conseguir un deco similar que tenga el paquete
decodificador a full.
Ahora sacár el Adress Prom (es el chip que está casi en el centro) del deco
que funciona y lo poné en el que queré habilitar. Lo poné a funcionar
hasta que se vea la imagen de todos los canales.
Desconectá el deco y retiré el chip prestado y le poné el que tenia pero
antes abril el pin 3 para que no entre en el zócalo sinó se pierde la
información.
Ojo que para retener esta información la pila recargable de 1.2v tiene que
estar con buena carga porque hace de backup. Para esto antes de hacer nada
poner el deco a funcionar por lo menos tres horas para que se cargue bien
porque si estuvo desenchufado por más de 48 hs se pierden los datos de la
ram en el IC 221-288...
Hasta aquí, es el otro método que funciona.
Existe otra manera de habilitar menos complicada
que el cambio de integrado, comentada en parte anterior.
hagan así:
-si el resistor R615(10K) esté cortado...sóldelo (en Brasil él
viene cortado) ese resistor es conectado en el pin 5 del 221-288-02.
-retire el jump j605, soldando el resistor y soltando ese jump debe
entrar la imagen codificada, con mute de audio.
-sintonize un canal cualquier codificado...
-Use un resistor de 3R9 o 4R7 o 5R1 por por lo menos 2W,sino él
se quema.
17/8/2010 05:56PM
-Una extremidad del resitor es colocado en la 12v (puede ser el pino 11 del
ci 221-169) y la otra parte dara pequeños cortos (no mayor de 1 segundo)
en el pin 17 del 221-288-02. Si la imagen descodificar.....mire para
conferir se todos los canales están ok, si alguno no está repita el
procedimiento.
Con ese procedimiento deberá dar para abrir
todos los canales(ppv,adultos,etc).
Al final y constatado que abrió todos los canales puede ser dejado el
pin 3 del ic604 fuera del soquete.
--- Buena suerte ---
Nota De Aclaración:
3,9 ohms=3R9
4,7 ohms=4R7
5,1 ohms=5R1
