gracias
[Solucionado] ayuda con motor (invertir giro)
28/6/2007 04:16PM
gracias
28/6/2007 09:14PM
tendras que usar reles de mas potencia ominimo 15 ampers de contacto
28/6/2007 04:27PM
http://www.unicrom.com/Tut_triac.asp
http://www.unicrom.com/Tut_scr.asp
28/6/2007 05:14PM
28/6/2007 07:06PM
28/6/2007 08:52PM
tengo un auto que se rompio una placa que controla los alzacristales electricos y bueno dejaron de funcionar. la placa es muy cara para comprarla, las especificaciones del motor no las se pero es el que levanta el vidrio, como ya les dije lo pude hacer funcionar con dos reles de 12v 1amp (no se si tendra algo que ver el amperaje del rele y quizas el del motor sea mas alto, que por eso los queme). lo que paso que funciono pero a los pocos dias dejo de funcionar.
bueno espero que sirva para que me puedan ayudar,
desde ya muchas gracias...
06/8/2008 12:16AM
al momento de funcionar tomale la corriente con una pinza amperimetrica.
A proposito tengo un problema con el controlador de velocidad de una Centrifuga marca IEC modelo Centra GP8 la placa indica 110VDC 8Amperios la tarjeta es bastante compleja y esta bastante averiada, quiero reemplazarlo por otro controlador mas sencillo que la velocidad sea graduable y estable probe con un Dimer y el motor funciona, si pudiera tener alguien un diagrama, les dejo mi correo cesar.ticlla@gmail.com tambien si existiera la forma de frenarlo incluirlo se los agradezco Gracias
