hola, mira yo he hecho esos trabajos en maquinas del tipo profesional de origen español.
la pieza porta bobina esta sujeta al eje con un tornillo y puedes girarla, debes ubicar la posicion en que al bajar la punta de lanzadera enganche el hilo de la aguja. debes tener cuidado de no dezplazarlo para adentro o pra afuera del eje, la aguja puede rozar la lanzadera. tambien hay una pieza de reten emfrentando todo el conjunto giratorio, fijate que no aprete solo debe estar cerca.
en la lanzadera hay una pieza rotatoria libre donde calza la bobina, aveces se traba con restos de hilo y eso es todo el problema
aca te dejo unas imagenes de ayuda
1º) La aguja baja con el hilo rojo. El carrete inferior está girando en el sentido contrario a las agujas del reloj.
2º) El hilo rojo es pillado por el gancho de la bobina inferior.
La bobina inferior sigue girando en contra de las agujas del reloj y realizando el nudo.
3º) Al subir la aguja, hace el nudo.
imagens y texto extraido de
http://peccataminuta.wordpress.com/2007/01/21/cmo-funciona-una-mquina-de-coser/
Ultima edición por pato el , editado 1 vez
