[Solucionado] Cambio de punta al destornillador automático
06/4/2017 02:48PM
Compré un destornillador automático usado y estoy tratando de cambiar la punta, pero no puedo.
06/4/2017 03:43PM
Moje con agua o con aflojatodo y mueva con una pinza. Debe estar herrumbrado solamente.
ROBERE 9058
06/4/2017 03:50PM
Ya le coloqué varias veces WD-40 y no afloja
06/4/2017 04:09PM
Caliente y golpee la zona, en la medida de lo posible sin dañar. Sujete la punta en una morsa u golpee donde se inserta hacia atrás.
ROBERE 9058
06/4/2017 04:34PM
Estoy calentando y golpeando, pero no afloja.
06/4/2017 10:44PM
Estimado, son de esos modelos que presionas contra el mango y can y vienen???? Algunos son tipo acople rápido como los que se usan en las mangueras de los compresores para insertar el soplete. Se tira para abajo y se desprende el perno de acople, proba así o manda una imagen para ayudarte mejor.
07/4/2017 02:07PM
La caja dice AUTOMATIC SPIRAL RATCHET SCREW DRIVER "Diamond Brand"
Ya hice lo que me han dicho, colocarle WD-40 y también lo calenté y golpee, pero no hay caso
10/4/2017 03:29PM
gutfer28 escribió:La caja dice AUTOMATIC SPIRAL RATCHET SCREW DRIVER "Diamond Brand"
Este es un caso muy raro y la verdad que ya no se que hacer. Me dan ganas de romperlo y entonces poder ver cual era el problema.
10/4/2017 03:34PM
Probó lo sugerido por Germán LB servicios?: Retraer el cono donde está inserta la punta, y luego que se corra , quitarla.
ROBERE 9058
10/4/2017 04:11PM
Si Robere, ya lo hice y sigo haciéndolo cada vez que le coloco WD-40, pero la verdad que parece como soldado.
10/4/2017 09:02PM
Hola. Chequea el estriado del porta herramientas (punta) ya que tal vez haya que girarlo (medio giro) para que la punta salga. Saludos
servimat1 Moderador 27.476K
11/4/2017 09:48AM
Hola Servimat1, ya hice la prueba y no se destraba. Es algo muy raro, voy a terminar rompiéndolo para salir de la duda.
11/4/2017 12:00PM
Cuando logres sacar la punta comenta como lo hiciste. Saludos
hace 1 semana
Hola Servimat1, ya logré sacar la punta y poder colocar y cambiar todas las veces que sea necesario. Después de colocarle WD-40 a lo loco, le di golpes con un martillo hacia atrás el cono y pude retraerlo.
La verdad que fue una locura y no puedo entender que le pasó al cono, para que se trabara de esa forma.
hace 1 semana
Un gusto que hayas solucionado el problema. De ahora en mas mantén la zona lubricada. Saludos
