Captar señal de TV por Cable con una antena convencional
02/7/2011 04:48PM
cuando pongo los canales 2,3,4....12,13 ; he notado algo curioso medio que se ve la imagen de los canales de cable,y a veces se escuchan bastante bien los sonidos, en tiempo de frío y lluvia la señal mejora considerablemente.
señores me podrian decir, si se puede hacer una antena para aumentar la calidad de la señal de esos canales de cable.Si tienen algun dibujo, procedimiento o experiencia de la construccion de alguna antena para captar estas sennales les agradeceria...
gracias.
02/7/2011 09:33PM
Amigo, eso pasa porque los cables estan en mal estado, conectores oxidados o mal apretados, en definitiva no es su estado normal, si persisten así porque la companía no los arregla desde ya te digo que su servicio es malo y si lo arreglan como corresponde ya no vas a ver nada. Ahora si estas interesado en gastar algo de $$$$$ podes colocar una antena de mediana ganancia orientada hacia el cable, y un reforzador de señal, un booster que tenga rechazo de la banda de FM para que no se sature, y a ver qué resultado da, y por cuánto tiempo.
04/7/2011 12:18AM
Estimado como lo dice el colega, seguramente es una pérdida de algún sistema de cable muy cercano a la antena de tu receptor,puede durar mucho o poco, pero te animo, ya que todo no está dado por sabido en electrónica, intenta primero saber si verdaderamente tu tv se encuentra sintonizado en esos canales o te están indicando la memoria 2,3,4, ....12 etc. y la banda que sintonizan es UHF, para ello te serviría una pequeña antena de dipolo y algunos directores con un ancho no mayor a 20 cm.colacada a la interperie y con la menor cantidad de obstáculos entre vos y el transmisor. Si por el contrario están sintonizando señal de cable usa la misma antena avispa que seguramente está sobre el tv. y acercala hacia donde está la pérdida, teniendo la precaución de conectar esta alargue con cable coaxil(cable de CATV, spitler),suele darse tambien en departamentos contiguos en los que sin saberlo los tv.se encuentran de espaldas separados por una pared,puerta etc., comentá. mucha suerte
05/7/2011 08:22PM
muchas gracias a luis y a miguel por sus indicaciones, hay algunas cosas que no entiendo, disculpen mi desconocimiento en el tema, primero déjenme darles más detalles, tengo el tv en entrada aire y una antena convencional, del canal 2 hasta el 13 capto señales proveniente de un sistema de cable (un cable que pasa cerca), estos son los únicos canales que logran captar esta señal. Luis me dice que intente con la antena que está sobre el tv, ok , voy a probar esa, ahora en caso de que quisiera mejorar la señal con la antena avispa cerca de la fuga, me han dicho que con una onda(un cablecito de cobre) entre el cable donde está la fuga y la antena, la señal mejoraría, díganme que creen?, algún otro material o su grosor, lo que sea
muchas gracias
06/7/2011 12:14AM
hola nuevamente, sencillamente el principio dice que dos antenas que se ven se comunican,por lo podriamos establecer que si la emisión (llamese la pérdida)se encuentra a la vista hay que establecer contacto eléctrico con ella.A lo que te hacen mención "de onda" es que fabriques una antena dipolo de un cuarto de onda , puede ser abierto o dipolo plegado, se puede fabricar con alambre de cobre o mas comúnmente con caño de aluminio. en la red encontrarás como construirla fácilmente (calculo de antenas para VHF). Conectar sus extremos a un transformador de 300 ohms a 75 ohms (valun)y bajar con cable coaxil hasta el Tv. Ubicarla lo más cerca de la emisión .-mucha suerte
08/7/2011 11:45PM
La antena ya está funcionando, lo que debes hacer es progrmamr el televisor para canales de cable, por lo que decis ahora lo tenes como canales de aire, por eso solo es compatible del 2 al 13, poné canal 14 y probá cual de las otras opciones te deje ver.
02/4/2013 11:14AM
Estimado lector dire algo muy convencional pero siempre vigente
1 - aqui la magia No existe ..
2 - las empresas de cable no hacen las cosas para que alguien por casualidad les queme la cuota que deben pagar los abonados ( muchos ingenieros bien pagos se encargan que esto no suceda )
3 aqui te dejamos un link donde leeras las respuestas tecnicamente hablando claro..
saludos y muy buen dia a todos .
http://www.hora13.com/nostalgias/APARATOS%20VIEJOS/ANTENAS/ANTENAS.htm
