Como construir un sistema de drenaje fluvial en mi casa
01/2/2010 02:59AM
HOla: Necesito informacion para construir un sistema de drenaje, luego que con las lluvias se filtra el agua por un sector del muro ala interior de mi casa.Este muro colinda con el terreno del vecino que se encuentra a una altura de 2 metros sobre el piso de mi casa y tiene en su patio tierra lo que cuando llueve la tierra absorve el agua y se acumula en el area del muro produciendo la filtracion.
Me aconsejaron realizar una excavacion de 2 metros de profundidad a lo largo del muro por el lado del vecino, para instalar membrana asfaltica pegandola al muro en toda el area, necesito alguna otra sugerencia por que la excavacion es considerable.
Gracias
Ivan
22/2/2010 11:02PM
Consulta en tu localidad por una solución al problema que está ocasionando el levantamiento del terreno de tu vecino. Es él quien debe dar la solución al problema generado.
Son leyes municipales las que protegen.
