[Solucionado] ¿Como descolar una placa encolada a un aglomerado?
hace 5 días
hola a todos
tengo una puertita angosta de aglomerado a la cual le encolaron
una placa de madera terciado de cedro
Ahora quiero descolarar esa placa de cedro y deshacerme del aglolerado
pero...
¿como descolo la placa?
Smile
Gracias
hace 3 días
Buenas tardes coldd.
Una vía es mantener sumergida la puerta en agua para que el aglomerado se vaya hinchando y poder separarlo de la placa o lámina de madera que deseas aprovechar sin maltratarla. Luego dejas secar la lámina de madera sobre una superficie plana para evitar su deformación.
Gracias y Saludo.
btvíctor 10.212K
hace 3 días
hola btvictor
¿y cuantos minutos debe estar sumergida en el agua?
¿y con una pistola de calor , que te parece?
Gracias Smile
hace 3 días
coldd:
Mínimo unas 24 horas para que el aglomerado se ablande y la cola que debe ser en base a agua se vaya separando del aglomerado para facilitar su separación.
No le veo la utilidad de la pistola de calor. Además estarías consumiendo corriente eléctrica sin necesidad. Es mi punto de vista respecto a la pistola de calor.
Gracias y Saludos.
btvíctor 10.212K
hace 3 días
hola btvictor ,
hace una media hora ya puse la puertita en agua en una bañera,
asi que ya se despegará la placa en el tiempo que sugeristes
o quizas antes Smile
hace 3 días
coldd:
El tiempo variará según la calidad del aglomerado, de la calidad de la pega usada. Si usas agua caliente ayudará a reducir algo del tiempo. Darte un tiempo preciso no me es posible.
Al menos ese procedimiento minimiza daños físicos que se pudiesen ocasionar a la lámina de madera de llegar a usarse serrucho, cepillo, y otras herramientas para retirar el aglomerado en seco.
Gracias y Saludos.
btvíctor 10.212K
hace 2 días
hola btvíctor
Pasó ya 1 dia y medio y no se despegó nada la placa del aglomerado, lo que sí pasó es que la puertita
(que es de aproximadamente de 1 metro x 30 cm ) empezó a doblarse
¿cuanto tiempo mas como máximo tardará en desprenderse?
Smile saludos
hace 2 días
¿Has llegado a tocar el aglomerado para ver si ha perdido dureza o si por el contrario está intacto? De ser ésto último, usaron una cola o pega en base a otro tipo de solvente que no es el agua. Lo que puedes hacer en dar vuelta a la puerta para que vaya tomando forma como corresponde y trata de sacar algo del aglomerado y luego de dejar secar, si dispones de tinner por ejemplo, sumergir un trozo del aglomerado a ver si logra ablandarse.
¿Usastes el agua caliente o solamente agua a temperatura ambiente?
Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
btvíctor 10.212K
hace 2 días
Con lo de usar thinner va a ser mas caro el thinner que comprar ese pedazo de placa ,,, la di vuelta la puertita ya unas 3 veces
Al dar una cuerva la puertita seguro que perdio dureza ,
fue un carpintero quien peguó la placa
El agua que agregue recien era caliente
quizas el carpintero la haya pegado con algun pegamento de contacto
¿eso seria?
Smile
hace 2 días
coldd:
Todo es posible hoy en día con la variedad de pegamentos disponibles en el mercado.
Hay muebles que llevan fórmicas para mostrar una muy buena apariencia externa del producto y entre sus láminas hay la presencia de cierto tipo de aglomerados. Exponerlos al agua es el fin de los mismos. Y muchos se han llevado sorpresas desagradables por ello.
Están por ejemplo los tablopanes que son conglomerados o comprimidos de madera que se enmarcan en variedad de espesores. Estar en contacto con el agua es como el talón de Aquiles. Su perdición.
Si conoces al carpintero, no perderías nada con preguntarle al respecto.
Gracias y Saludos.
btvíctor 10.212K
hace 2 días
ji ji
voy a perder muchisimo tiempo ya que no contesta este carpintero y hay que dejarle mensajes
Vamos mejor a dejar la madera en agua otro dia mas a ver que pasa
Very Happy
hace 2 días
coldd:
Prueba con agua caliente en lugar de agua a temperatura ambiente.
Gracias y Saludos.
btvíctor 10.212K
hace 1 día
te dije que habia puesto esta tarde agua caliente , ahora pondre de nuevo a ver que pasa
hace 1 día
quizas tengas razon que no lo pegaron con cola al agua
mirá la foto que con un formón saqué un poco en el canto de la puertita
¿que materias han usado?
¿podés identificarlo?
Smile
hace 19 horas
Buenas noches coldd.
En realidad no me dedico a esa profesión. He tenido la oportunidad de ver muebles fabricados con aglomerados y que por acción de la humedad se han deformado y en esos casos hay que eliminar esas partes y reponerlas con partes nuevas.
Hay puertas enchapadas (tamboradas) que en su interior hay espacios vacíos y no se si sea el caso de la puerta que dispones. Si el aglomerado ocupa todo el espacio vacío entre las láminas exteriores de la puerta, el trabajo será enorme.
Tendrás que esperar por otros foristas que puedan aportar algunas ideas para lo que has planteado.
Gracias y Saludos.
btvíctor 10.212K
hace 9 horas
hola
¿a que te referís con:
"Si el aglomerado ocupa todo el espacio vacío entre las láminas exteriores de la puerta, el trabajo será enorme. " ?
Este aglomerado no es hueco es un aglomerado simple y comun.
En la foto se ve como desprendí con un formon un poco en el
canto de la puertita y toda la placa de madera color cedro que desde este canto va hacia abajo está pegada al aglomerado ,alli adonde señalo con flecha azul Smile
* Yo habia sugerido usar la pistola de calor al principio del tema
quizas sea una buena opcion , usarla a distancia para no quemar
la placa de madera e ir probando a ver si desprendemos esta placa
hace 7 horas
hola
el secreto es poder saber que es eso de color blanquecino
entre el aglomerado y la placa de madera que señalo con flecha azulada :
Smile
hace 6 horas
en definitivo , encontré lo que es.
Es una chapa de madera pegada con cemento de contacto.
Se puede despegar usando un diluyente de cemento de contacto, como tambien un removedor de pinturas,
pero la pistola de calor debería funcionar tambien
Smile
hace 4 horas
Buenos días coldd.
Veo que ya has conseguido información relacionada a lo de la puertita. Considero que te sale más económico comprar la lámina y darle el uso que desees que despegarla de esa puertita.
Hay puertas elaboradas con láminas de tabla enchapada que van unidas por listones de maderas y en las cuales dejan ciertas áreas vacías entre las láminas. En el caso que planteas no luce que sea de esa manera.
Busca en la web información sobre el cemento de contacto para pegar madera para que tengas una idea al respecto. Si a las termitas se les alimentara con cemento de contacto, sería una vía viable para separar esas láminas en esa puertita.
Me dirás que las termitas solo comen madera, pero a falta de pan buenas son tortas. Hubo un caso donde las termitas se comieron la protección de plástico de varios cables de cobres en un tablero de una máquina de estampar. Como puedes ver, solo habría que hacerles entender a las termitas que no se vayan a degustar de la madera y menos de las láminas de ese material que has mencionado.
Gracias y Saludos.
PD: ¿Recuerdas que en uno de tus aportes mencionastes que era muy caro usar el tinner?
btvíctor 10.212K
hace 4 horas
hola btvictor
he decidido tirar a la calle esa puertita
porque no creo que le hubiera podido dar algun uso a esa chapa de madera si la hubiese despegado ,(que ademas me hubiera dado mucha perdida de tiempo hacerlo)
Al menos hemos aprendimos algo hoy
Smile Saludos y gracias
