Como hacer el mantenimiento de un tanque hidroneumatico
28/10/2011 02:09AM
Tengo un tanque hidroneumatico, que lo empleo para dar presion de agua para una therma a gas; resulta que despues de 3 aÑos, bajo su presion interna en el tanque, el tecnico con una bomba manual de aire, inyecto aire al tanque y luego midio la presion de aire con un medidor que utilizan para ver la presion del aire para neumaticos
¿la pregunta? puede hacer uno este mantenimiento, que hay que tener en cuenta para que uno realice este mantenimiento? porque me parece que es facil..
¿gracias amigos por sus respuestas.......
16/11/2011 01:42PM
Lo unico que tiees que checar es que la presion quede dos libras por debajo de la presion de arranque del presostato.
Ejemplo: si calibras el arranque de tu bomba con el presostato a 30 lbs., el tanque debe quedar con una presion de 28.
