[Solucionado] cómo hacer ultrasonido espanta perros!
11/3/2006 04:10AM
Hola, tengo entendido que por medio de ultrasonido se puede espantar a perros y gatos, me interesaría poder hacerlo, ya que los que se venden estyan muy caros, bueno, si alguno sabe como se hace y/o tiene informacion sobre el tema le agradecería su comentario.
Saludos al foro.
weiro 11
11/3/2006 10:06AM
Aqui tienes un esquema http://www.euskalnet.net/shizuka/antimosqui.htm tienes que adaptarlo a la frecuencia de los perros, en esta pagina te habla de ellos http://www.superinventos.com/S190137.htm.
11/3/2006 10:03PM
fijate en este post:
http://www.yoreparo.com/foros/de_todo/56010.html
pato Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 6073
11/3/2006 10:38PM
roncesvalle escribió:Aqui tienes un esquema http://www.euskalnet.net/shizuka/antimosqui.htm tienes que adaptarlo a la frecuencia de los perros, en esta pagina te habla de ellos http://www.superinventos.com/S190137.htm.
Compañero, gracias por el esquema del mosquitero, solo que yo ya lo había hecho antes, lo que no se es como cambiar la frecuencia para los perros, y el link que me diste no es valido.
Si tenes algo mas, te agradecería que me lo muestres, muchas gracias de todos modos.
weiro 11
11/3/2006 10:40PM
pato escribió:fijate en este post:
Pato, te agradezco por la respuesta aunque no me halla sido de gran ayuda, yo quiero ahuyentar perros no palomas.
weiro 11
11/3/2006 11:09PM
Hola Weiro, parece ser que el esquema de Pablin , se ha sustituido por este que te mando ,mas completo,creo que los ultrasonidos son malos para todos los animales (menos las serpientes que son sordas)yo aprovecho mi oscilador de BF, y de vez en cuando cambio de frecuencia sobre los 20 Kcs ,y parece que va bien ,suerte un saludo
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/plaga1/index.htm
14/3/2006 02:37AM
pepepuerto escribió:Hola Weiro, parece ser que el esquema de Pablin , se ha sustituido por este que te mando ,mas completo,creo que los ultrasonidos son malos para todos los animales (menos las serpientes que son sordas)yo aprovecho mi oscilador de BF, y de vez en cuando cambio de frecuencia sobre los 20 Kcs ,y parece que va bien ,suerte un saludo
me sirvió de mucho el diagrama que me mandaste, solo te quería preguntar cual es el voltage con el que trabaja (no dice en nunguna parte), y si sabes de algun reemplazo para el CA3130 del mismo circuito ya que este no lo consigo x ningun lado.
weiro 11
12/1/2007 09:31PM
tengo un libro (NTE semiconductores) el cual da referencia q tipo d integrados pueden ser similares x q varian entre constuctores y paises.
NTE930 o 930 o la otra puede ser q consultes la pagina.
www.nteinc.com. al parecer el voltaje 12V del integrado solo q vayas haciendo pruebas d poco voltaje hasta llegar 12v.
13/1/2007 05:15PM
los aparatos comerciales, en la caja viene indicado murcielagos, cucarachas, ratones, palomas y perros ( tambien mosquitos) y no tienen ningun ajuste para cambio de bicho. el principio de funcionamiento es que las altas frecuencias producen molestias y alteraciones en su sistema nervioso mas sensible que el nuestro, en el caso de los mosquitos lo que produce son cavitaciones que no les permiten volar, (hay otros mas molestos que imitan el sonido de la hembra)
alguna vez comente en el foro que uno que habia construido producia nauseas y dolor de cabeza en los humanos.
el aparato es un 555 oscilando a 18Khz y en la pata 5 le inyectan tension senoidal de la fuente como para que la frecuencia central tenga algun slide. la salida directamente excitan un tweter ceramico. tambien tiene una llavecita pata poner en paralelo con el condensador del oscilador otro condensador que baja la frecuencia a un nivel audible para verificar el funcionamiento.
