Como instalar los sonidos originales a un Korg M1
17/4/2010 05:20PM
Saludos a quie me pueda ayudar tengo un teclado KORG M1 y se agoto la bateria interna y los sonidos se me borraron le puse una bateria cr2032 y consegui unos cables usb to midi y mi laptop con varios programas como midi ox y consegui los sonidos en formato sysex pero cuando hago el midi data dunp el teclado no lo reconoce y se que da como si nada esta etteado en el area de global enable el system exclucive en channel 1 para midi de veras no si alguien me puede ayudar se lo agradecere para instalar los sonidos originales o que programas puedo conseguir para instalarlos ,Estare agradecidos Att Javier Colon
26/4/2010 10:39PM
instala cakewalk o sonar, seteas los puertos midi, in y out, entras a "ventana, syx" y desde ahi abres el sysex original, el file, y hay en el cake un boton que tiene muchas flechas apuntando hacia arriba, ese te las envia todo de un saque, eso si, el m1 debe tener el sysex habilitado.,
