¿Como limpiar una placa electrónica?
25/3/2006 04:31PM
Hola, supongamos que tenemos una placa electrónica en formato SMD y le ha caído encima ácido de unas pilar que reventaron, cual es la mejor técnica para limpiarla sin tener que desmontar los integrados y limpiar debajo?, ¿que productos se usarían?,¿ y si en ves de ser ácido de una batería o condensadores, fuera agua salada?
25/3/2006 10:12PM
Hola ,si es agua salada sale, con agua dulce a presion y seguido aire tambien a presion , si ha estado mucho tiempo, pues repites ,quizas otro colega ,tenga un metodo mejor, suerte un saludosaludo
25/3/2006 11:00PM
si es acido, primero agua destilada, dejar escurrir, sopletear si es posible y luego W40 dejar escurrir.
tambien se puede pasar thinner y si alguna parte metalica quedo expuesta cubrir con pintura hecha con resina rubia o colofonia disuelta en alcohol isopropilico. dejar secar al aire hasta que este dura al tacto
pato Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 6006
27/3/2006 12:09AM
gracias a todos por a aportación, ¿que compuesto es es el Thinner?, ¿que es la colofonia? un saludo
27/3/2006 04:44AM
el thinner es el diluyente de pinturas para soplete, tambien disuelve algunos plasticos, debe usarse con cuidado, es libre de humedad, limpia las grasas, disuelve la colofonia y es muy volatil
la resina colofonia o resina rubia segun Arrow WIKIPEDIA
27/3/2006 01:44PM
¿lo de thiner es el nombre de la marca del producto no?
27/3/2006 04:03PM
Thulsa_Doom escribió:¿lo de thiner es el nombre de la marca del producto no?
no es el nombre del producto, como solvente, alcohol, etc
es thinner
http://www.dnecolombia.gov.co/doc/Publicaciones/estrategica/tesis.pdf
28/3/2006 08:36PM
gracias pato, al final he encontado el thinner, lo que ustedes llaman thiner nosotros lo llamamos disolvente universal, sirve para mezcalr con pinturas en base de aceite y para limpiar las brochas y todo eso, está comprobado es el mismo producto, ¿otra cosa que opinas de una cubeta de ultrasonidos?, ¿es buena opción?
03/4/2006 05:53PM
el ultrasonido esta mas para limpiar piezas mecanicas como cabezales de impresoras, por su poder desobstructor, aunque tambien puede levantar algun oxido o sulfato de una plaqueta.
en el caso de sulfatos siempre es bueno intentar con agua caliente, cuanto menor sea la agresion que produzcamos nosotros para hacer una limpieza, menos posibilidades tenemos de arruinar algun elemento.
yo vengo de la epoca que reventaban las pilas y tenias que lidiar con ese acido que hasta la ropa rompia, y al final salvo las piezas metalicas que sometia a un fosfatizante, lavado y a veces pintura o estañado, las plaquetas con thinner y luego pintura con flux (resina con alcohol) y quedaban como recien compradas.
