como obtener una buena señal de tv .
20/6/2012 06:19AM
la señal en contadas ocasiones llega a verse. el nuestro tv, asi no se utiliza, por. no se mira imagen, se intento hacer una antena tipo plato, el material fue alambre de cobre para hacer los aros. y se cubrio con aluminio de latas de refrescos. bien cortados y destendidos se puso el plato e laa parte altade la casa en frma lateral con inclinacion pcomo keriendo recibir la señal por arriba delos cerros, pero No funciono, la imagen no mejoro a. podrian ayudarme con algunos tips y sin ke sea muy costoso. y dep se1r pposible. Podria tener inter.et. de satelite. disculpen mi ignorancia, pero es pormishijos y si me gustaia conocieran lo ke es inter.et y una buena image de Tv
20/6/2012 08:57PM
diaz.cuando no hay buena señal.es que vives medio alejadito del sistema o torre antena.o televisora. ninguna antena de conejo o interior te va a funcionar. necesitas cualquier antena que vendan en tu area pero de esas que colocan en el techo o azotea. y todavia necesitaras levantarla con un tubo galvanizado de unos 10 metros de altura. entre mas alta mejor recepcion. dirigiendola hacia donde recomiendan los fabricantes de la misma. pero recuerda que en estos casos no hay mas que arquilar el cable por renta. mas canales y supermejor imagen. suerte
24/6/2012 01:15AM
...para empezar internet no es una señal que esta en el aire como las señales de tv o radio ...para obtener internet debe suscribirse ....lo de la tv si lo puede solucionar...en las casas de electronica venden amplificadores de señal de tv ...verifique los precios la forma de instalarse y esa es la solucion ....siempre debera colocar la antena lo mas alta posible ...y no me refiero a tres o cuatro metros ....sera necesario mucho mas ....es jocoso esto de hacer un plato parabolica para captar séñales de tv ...una parabolica capta señales de satelite y requiere un decodificador poorque las señales que envian los satelites no son en las mismas frecuencias que emiten las emisoras de tv....pero aun asi admiro la inventiva popular ...todo en la vida es probar crear inventar ...hacer las cosas aunque alguien diga que no funcionara....SUERTE....
04/7/2012 02:29PM
Para una mejor recepcion de tv aerea debes identificar la posicion de la antena repetidora de tv (las antenas grandes de microndas) y alli debes dirigir tu antena aerea entre mas alta menos interferencia tendras. para el internet si no tienes la señal con cable, debes verificar si existe señal wifi cerca (se puede verificar con un celular con ese servicio) y despues pedirle al dueño de la señal la cble de conccion inalambrica(si el quiere claro esta). o suscribirte con un sistema inalambrico en pago por evento
dbtt 705
23/8/2012 04:10PM
Estimado amigo no se donde vives me gustaria saberlo.Pero ahora la ciencia a adelantado muchisimo y antes de estar peleando con las antenas convencionales y de romperte la cabeza tratando de mejorar la señal.Haz un esfuerzo y comprate un kit de tv satelital en fta (señal libre) que no estan muy caros y sintoniza cientos de canales sin pagar mensualidades (y muy buenos canales) desde hace muchisimos años se venden estos equipos y muchos son muy buenos........Piensalo y escribeme
dosal 15
24/8/2012 08:39PM
recuerden colegas que cuando ya no contesta el interesado. no hay intencion de resolver su problema aunque no se ha cerrado el tema. ya va para largo.lo mejor es olvidar este asunto. suerte
