Como probar una bobina
04/8/2005 08:57PM
Saludos amigos, serían tan amables de explicarme como puedo comprobar si una bobina tiene expiras en corto?
Muchas gracias.......
04/8/2005 09:21PM
no se a que bobina te refieres, pero hay un aparato que induce corriente en una bobina (es un transformador con el nucleo abierto, la bobina con un nucleo metalico cierra el entrehierro, si hay espiras en corto, esas espiras generan tension, por consiguiente en el nucleo de la bobina se manifiesta como magnetismo, o en la corriente del primario como aumento subito del consumo.
pato Moderador 5862
05/8/2005 04:27AM
Gracias por responder amigo Pato, se trata de una bobina con núcleo de ferrite de 2 terminales
05/8/2005 06:35AM
podrias bobinarle algunas vueltas de alambre de cobre sobre la bobina actual y excitar ese bobinado con un 555 en modo oscilador, sin conectar el bobinado original en ningun lado, no deberia tomar mucha carga eel integrado o la etapa de excitacion, si lo hace te acusa la espiras en corto
pato Moderador 5862
05/8/2005 06:14PM
Hola Tarratech y Pato,Tarratech, no informas que tipo de hilo lleva la bobina, y a poder ser en que equipo o circuito esta conectada ,Pato segun yo, seria mas practico que el 555, usar un generador de frecuencia, recuerdo que el transformador con nucleo abierto se usa tambien para saber,si un motor tiene entre delga y delga, tiene alguna abierta, o corto,con una hoja de sierra girandola alrededor del colector,vibra o no vibra ,suerte saludos
06/8/2005 04:55PM
Saludos, mil gracias por las respuestas, le cuento que la bobinita se encuentra en un televisor en la etapa de horizontal cerca del fly-back, soy medio novato todavía en reparacion de televisores, claro que de electrónica se bastante , bueno eso creo Very Happy , el problema es que se quema el transistor de salida horizontal y por más que le cambié de todo hasta (condensadores, driver horizontal, repasé sodaduras, probé fly-back, medí tensiones) sigue quemando el dichoso transistor y me dijeron que puede ser esa bobina, pero ni idea como probarla por eso acudo a ustedes.
Gracias por atender mi pregunta.
07/8/2005 06:42AM
Tarratech escribió:Saludos, mil gracias por las respuestas, le cuento que la bobinita se encuentra en un televisor en la etapa de horizontal cerca del fly-back, soy medio novato todavía en reparacion de televisores, claro que de electrónica se bastante , bueno eso creo Very Happy , el problema es que se quema el transistor de salida horizontal y por más que le cambié de todo hasta (condensadores, driver horizontal, repasé sodaduras, probé fly-back, medí tensiones) sigue quemando el dichoso transistor y me dijeron que puede ser esa bobina, pero ni idea como probarla por eso acudo a ustedes.
este comentario debias haberlo hecho en la consultaq inicial. ya que no sabemos a ciencia cierta a que te estas refiriendo cuando dices bobina
pato Moderador 5862
07/8/2005 08:58PM
Tienes mucha razón Pato, la verdad se me pasó, que bestia que soy, mil disculpas. Embarassed
