[Solucionado] ¿como pulir el cromo en un metal de bronce?
29/8/2015 09:18PM
hola
tengo un pico para bañera en desuso al que pienso volver a darle uso, por el momento esta bajo vinagre , pero mi idea es pulirlo y dejar a la vista el hermoso color dorado del bronce
No sé cual el metodo mas comodo y sencillo para hacerlo
A mi parecer sería hacerlo con un disco de desbaste en una amoladora angular
¿que piensan?
29/8/2015 10:17PM
Hola COLDD:
si lo agarras con una amoladora lo vas a rallar.
para darle lustre, pasta de pulir y paño, si esta muy mal lija al agua bien fina, de 400 o mas y despues pasta, pero a mano.
SUERTE
29/8/2015 11:18PM
hola walter
¿entonces primero lija al agua de 400 y despues pasta de pulir y paño ?
¿o primero pasta de pulir y luego lija al agua de 400?
Gracias
Smile
¡¡ que raro eso del cromado ,es como para evitar de tener que limpiar el bronce de vez en cuando , pero el color del bronce es muy lindo ,
prefiero limpiarlo de vez en cuando y no usarlo con cromo
espera una cosa
¿o decis de pasar la amoladora , luego la pasta de pulir y luego la lija?
30/8/2015 12:40AM
yo no usaria amoladora, ya que si te pasas la vas a arruinar.
primero lija a mano hasta lograr un acabado prolijo, despues pasta de pulir.
SUERTE
30/8/2015 01:26AM
Idea
si con la amoladora le pasase sobre el pico un poco con un disco no sé , quizas con uno para desbastes de maderas 30-40 o 60 -70
y luego con una lija fina darle a mano para terminar
¿que te parece Walter?
30/8/2015 09:29AM
Hola, entiendo que queres quitarle el cromo para dejar el bronce desnudo y despues pulir este.
para quitar el cromo usa la amoladora con un cepillo de copa fino, sera bueno que uses una maquina liviana por ejemplo una amoladora de 4½, para que no dañes el bronce, luego de pelarlo podes afinarlo con lija de agua grano 1000 o 1500, luego conseguis o haces un disco para pulir de paño , y se usa el rubbing para pulir pintura automotriz.
30/8/2015 10:16AM
hola juan pueblo
buen dia
si ,
mi amaladora angular es la mas chica de las que se venden,
una black&decker
ese un cepillo de copa fino no lo tengo
pero tengo otros para pulir
¿creés que podria funcionar uno de estos ? =
**Lo cierto es que al pico lo tengo bajo vinagre desde anoche Smile y estát quedando bien limpito
30/8/2015 10:36AM
aqui encontré este
ahora me acuerdo que mi amoladora es de 115 mm
30/8/2015 10:46AM
aunque , si uno lo piensa bien... no creo que ese cromo sea un material indestructible de otro planeta , pasandole a mano una lija de 30
y sin tener que gastar en la pasta para pulir
creo que en unas lijaditas saldrá ese cromo ,
Creo que la idea de walter es la mejor
bah , la verdad es que tengo ganas ahora de hacercelo a todas las canillas de baño Very Happy para que reluzca el bronce
¿no creen?
comprar un pote chico de pasta para pulir
¿vas a tardar mucho en salir el cromo usando el paño y la pasta para pulir?
Very Happy
30/8/2015 11:32AM
hola
mientras esperaba respuesta empezé haciendo la prueba con ese disco de color amarillo en la foto
y la verdad que es una maravilla como con la amoladora
y como dice luis miguel en su cancion : suave
Miren dentro de esos circulos amarillos como quedó el cromo ya pulido, en segundos .Con el reflejo no se vé bien el color del bronce
Este disco amarillo es de granos muy finto, 400 creo
se usa para pulir marmol
¿que opinan?
31/8/2015 08:37PM
aqui muchachos
ya le pasé hoy en un ratito con ese disco de etiqueta amarilla
quedó bien ¿no es cierto?
01/9/2015 11:14PM
Proba con acido clorhídrico que ataque el cromo con mucho cuidado por el peligro. Podes aplicar una gota para ver el comportamiento luego pulir con pasta. Viene pasta gruesa y pasta fina. En bicicletas se usaba una pasta rosada 3 en 1 o brasso muy buena. El disco flap de lijas deja brillante de primer momento con muchos rayones pero luego esos rayones se oxidan y cuesta volver a puilir. Se usa un paño de tela o cuero con un esmeril. Tambien viene una piedra pomez muy barata que se usa para pulir dentaduras postizas que usan los mecánicos dentales con el paño en el esmeril
01/9/2015 11:41PM
hola Edgardo
¿vos crees que en mi ultima foto hay el pico tiene rayones ?
yo no le veo ningun rayon
ese disco flap lo compré porque un marmolero me aconsejó usarlo para lustrar un pedazo de marmol que tengo
es de un grano muy fino nº 800 creo
¿no estarás confundiendo mi disco con otro , quizas uno con granos mas gruesos?
puedo usar esa piedra pomez si es necesario
** hoy le saqué la rosca también
gracias y saludos
02/9/2015 12:02AM
mira Coldd , yo conozco un poquito del tema, colecciono articulos de bronce y cobre, ya tengo una bonita cantidad, los encuentro en depositos de chatarra y muchos vienen hechos una lastima, aun cuando escojo por rareza, porque estan completos que no esten abollados o quebrados, que con una pulida queden brillantes, luego les aplico barniz catalizado automotriz, y jamas les meteria un disco abrasivo, en las fotos se ven los rayones al por mayor para que logres un acabado aceptable le tenes que trabajar hasta lograr una superficie tersa. desde luego que a mano.
02/9/2015 01:48AM
hola juan pueblo
hay 2 fotos que mandé
en la primero veo que observaron esas marcas horizontales
pero es mucho tambien producto de la foto en si misma
Miren la segunda foto esta realmente suave ,parece un satinado.
¿no creés que eso sea aceptable?
Claro es ,que no parece un espejo
pero y bueno , como dije en el comienzo
¿cromo para que?
¿para limpiarlo mas sencillamente?
¿para que brille?
El color del bronce es lejos superior en belleza
Very Happy
02/9/2015 01:51AM
ademas juan pueblo meaconsejastes usar una lija Nº 1000 al agua
y bueno ese disco con etiqueta amarilla es con grano nº 800
que se usa para lustrar marmol
02/9/2015 01:54AM
1000 o 1500, pero si a vos te gusta asi, asi dejalo. Eso es lo que importa.
02/9/2015 07:32AM
El barniz cumple una función de impedir la oxidacion y es transparente. El proceso es el siguiente: el abrasivo desprende material dejando metal virgen a la vista y por ende brilla mucho pero muchos rayones estan presentes y el brillo los disimula. Esta situación deja expuesta muchisima superficie de intercambio con el oxígeno con lo cual se favorece la oxidación además el calor generado hace que la oxidación sea mas favorecida asi que algunos pulidos se refrigeran con agua o a mano no se aumenta la temperatura. Con el tiempo ex óxido actua y revela los rayones mas profundos el tema es que el pulido necesita mantenimiento y mientras tenga rayones mas profundos tipo grano 800 mas dificil será quitar el óxido. Yo condegui un disco flap de 1200 que se usa con el vidrio pero el pulido fino es a mano. No cabe duda que hoy brilla y durará un buen tiempo pero volver a hacerlo brillar puede costar si no está pulido a mano y en vez de repasarlo puesto tal vez debas retirarlo. Otro tema sería que te agrade cierta textura con lo cual te ayudaria el barniz transparente. Podes ir a una torneria y ver como queda la pieza recién trabajada que brilla y pedi ver una pieza de varios dias de trabajado y verás diferencia. Es nuestra experiencia y te la transmitimos. suerte y saludos.
02/9/2015 10:44AM
hola
juan pueblo
si
He visto bronce bien pulido
Sé que brilla , este pico al que le pasé el grano 800 le sacó el cromo y al bronce no lo dejó brillante , al contrario lo dejó algo satinado y esos rayo
y me gusta asi ,pero es interesante lo que decis de los invisibles rayones que le aparecerá oxido
mi idea era sacarle el cromo , ahora que lo saqué quedaría hacer el pulido de bronce a mano
¿es asi?
hacerlo con piedra pomez ¿ok?
entonces ¿no sería lo mas practico pasarle primero la amoladora con un disco flap de 1000 o 1500 y luego pulir eso a mano con piedra pomez
Very Happy Saludos
02/9/2015 10:50AM
juan pueblo
te aclaro y repito que el pino no está brillando ahora , ese es el reflejo de la lampara encendida
E pico quedó satinado , o sea sin brillo
He visto griferia para baños de bronce tambien así sin brillo
Es como decis queda el material virgen
Ademas el bronce siempre toma ese color de oxido verdoso - negro ¿no es cierto?
02/9/2015 10:50AM
No la amoladora es muy rapida, podes talvez rebajar los rayones mas gruesos pero vas a dejar la superficie irregular, le das con lija y agua, despues la pomez desde luego como te indican , tambien podes usar el rubbing, pones el pico en una mordaza y con un trapo y pasta abrasiva le das como quien lustra un zapato.
02/9/2015 03:22PM
me desconcierta tus comentarios sobre los rayones
yo no veo ninguno
para mi quedo algo bien lisito en la ultima foto
sacaré otra foto entonces y te la enviaré
es pico lo tenía en vinagre hasta esta mañana
Y para sacar el cromo lijando a mano asi va a quedar el brazo...
¿no se podría acaso sacar primero el cromo con un disco flap 1000
y luego pasarle una lijadita a mano?
Ultima edición por coldd el , editado 1 vez
02/9/2015 03:57PM
aquí la foto prometida
la parte oscura es por el vinagre
como veras no hay rayones
02/9/2015 10:29PM
hola
fui a ver si conseguia un disco de grano 1000
y el mas fino era el 400 , creo que es el que ya tengo yo
No hay mas fino
07/1/2017 03:14PM
con respecto al pulido de las canillas:
amoladora, 3 discos de paño,
1 pasta de pulir negra (la mas abrasiva) para sacar el cromado,
2 luego pasta de pulir gris,
3 por ultimo pasta de pulir blanca, hasta que te guste el brillo, al final laca protectora de metales. Abrazo
07/1/2017 03:42PM
hola supermaster
gracias .
Aparecistes con la respuesta luego de 1 año y medio.
Neutral
Anotaré tus consejos ,
pero te digo como pulí esas canillas a finales del 2015
Le pasé con mi amoladora angular con disco de grano nº 100
porque de nº 400 no conseguí
y bueno le di y le di
y quedó todo bronce
una maravilla
De ves en cuando hay que limpiar con una esponja el verde que puede formarse sobre el bronce
nada mas
