[Solucionado] como pulir el piso de parque en forma casera??
hace 7 horas
Como puedo pulir el piso de parque en forma casera .Usar lijadora domestica cambiando el numero de papel de lija, o comprando algún accesorio para la agujeriadora gracias
hace 5 horas
Hola. Puedes usar lijadora de banda, orbital o a mano si quieres. El tema será que te demorarás mucho. Ten en cuenta que las lijadoras profesionales utilizan una lija de 60 cm de ancho como para que las "uniones" entre pasadas sean pocas. No obstante si quieres hacerlo tu, emplea tela esmerial anti empaste Nº60 como para comenzar y luego Nº80 para terminar. Limpia o aspira bien el piso antes de aplicar algún producto. Si hay zonas con mucha cera deberás retirarla con una espátula antes. Saludos
servimat1 Moderador 27.235K
