Como reparar un decodificador General Instrument CF2200
01/6/2007 12:07AM
Mi decodificador no esta cambiando los canales: El canal que deseo cambiar aparece en la pantalla del televisor, pero la señal se queda con el canal 2. Es posible reparar esto? Como lo hago?
Los canales los cambio desde el control y desde el decodificador. De cualquier forma los numeros aparecen en la pantalla del televisor, pero no cambia de canal el decodificador.
Nota: El decodificador es clonado. No tiene chip puesto
Ultima edición por Bunburyx el , editado 1 vez
01/6/2007 01:31AM
Los canales los cambias con el remoto o directamente del deco ??
comentario
04/6/2007 09:47AM
Con el control remoto pulsa F 0 y comenta el código de error que te da para ver que se puede hacer
hrc 2
04/6/2007 05:06PM
Como pulso FO con el control remoto? el control que tengo es universal.
05/6/2007 08:19AM
Tiene que ser con un remoto original o un reemplazo que tenga la función "F"
Es probable que si es un clon como decís que este bloqueado (difícil que sea un clon ,para eso hay que clonar el numero del código de barras)
¿Estas seguro que no tiene un chip adentro en araña o una plaqueta con un pic?
Proba de desconectarlo de 220v y espera 5 minutos y conectarlo
Saludos .
hrc 2
comentario
18/8/2008 01:04AM
tengo un decodificador digital instrumetn (dolby digital) ya no puedo ver los canales de antes, que puedo hacer?
antes tenia hasta 250 canales, pero ahora solo puedo ver los de pago por evento.....alguien me puede ayudar?
comentario
18/8/2008 01:34PM
Por favor pasame el modelo completo del equipo para ver si te puedo ayudar
hrc 2
comentario
18/8/2008 04:16PM
No estoy seguro del modelo pero te explico las caracteristicas;
es un vcr de marca DI (digital instrument) dolby digital, en una parte de la caja dice "interactive DIGITAL communications; tiene entradas para vga, puertos usb, audio y video, conver in y conver out, cable in, entrada para smart card;
si tienes alguna otra duda del modelo, avisame y te respondo a la brevedad.
18/8/2008 09:36PM
Fijate abajo del equipo si no te lo dice
hrc 2
18/8/2008 09:57PM
esto fue lo que encontre debajo del decodificador
F/G NO.:468465-001-00
CATV CONVERTER - MODEL
25/8/2008 04:25PM
el modelo es
ya no veo los canales, ahora solo puedo ver los de pago por evento!!
quien me ayudaaaaaaaaaaaa!!!
