[Solucionado] Como reparar un tanque de agua plastico
18/5/2012 03:43PM
Se fisuro en el angulo de lo que seria el refuerzo del mismo en la parte inferior o base .En la fisura lo rellene con poxilina pero al llenarlo el plastico del tanque flexiona y se vuelve a habrir la fisura
18/5/2012 04:07PM
Hola Edgardo:
Mi pregunta la siguiente el tanque de agua, es de plastico o de fibra de vidrio?. Si es de fibra de vidrio (como debe ser), compre en la ferreteria Rexina y Fibra de vidrio, viene todo en una caja. Lije la rajadura, unos 5 cm por ca lado igual en la puntas, si es posible con una lijadora, le pone una pincelada de rexina, luego una capa de fibra vidrio, otra pincelada abundante de rexina ,otra fibra vidrio y repita 4 o 5 veces lo mismo, va dejando que seque un poco entre mano y mano, (tarda unos minutos), y despues de haber puesto la fibra,las veces que decida, lo carga bien con rexina solamente unas 4 o 5 manos. Ya quedo bien sellado deje secar una hora aproximadamente y pruebelo. Si no pierde listo, y sino vaya tapando como le explique posibles perdidas.Esperohaber resuelto su problema. Comenteme quedo a disposiciòn. Saludos.-
hermesol 3072
18/5/2012 06:30PM
el tanque es de polietileno roto modelado bicapa asi lo denomina el fabricante
18/5/2012 06:45PM
Hola Edgardo:
Entiendo que igualmente lo vas a poder arreglar con lo que te indique, solo que lijalo con lija fina gastada como para sacar la capita de mugre que pueda tener . Despues conozco otros productos exopi compuestos que se usan en nautica y aotras actividades para fijar cosas, pero creo que esto es lo mas indicado y seguro, asi se arreglan las embarcaciones y otras cosas como los ski, patinetas etc. y los productos son relativamente baratos. Si gustas proba. A tu disposiciòn. Saludos
hermesol 3072
08/7/2012 09:56AM
Ya repare el tanque, donde publico la forma de repararlo?
08/7/2012 10:07AM
LA SOLUCION.Conseguir limadura del materia con que esta fabricado (del borde de donde va la tapa bien limpio antes de limar).Con un soldador de estaño con punta tipo martillo bien caliente habrir la fisura sin traspasar formando dos labios luego superponer los labios e ir agregando las limaduras del plastico para terminar de reellenar
10/7/2012 12:16PM
Hola Edgardo:
Me alegro que hayas solucionado el problema.No olvides cerrar la consulta. Gracias.Saludos
hermesol 3072
