[Solucionado] Como se mide un transistor y un mosfet
07/12/2005 07:08PM
Amigos, tengo una duda como se mide exactamente un transistor y un mosfet y cual es su diferencia, pues me encuentro reparando una fuente de poder, tengo conocimiento basicos de electronica pero siempre he dudado en las mediciones de estos componentes, agradecere su gran aporte.
M3vim
07/12/2005 08:34PM
En los transistores normalmente te vas a encontrar con dos tipos el NPN y el PNP. Los mosfets sin embargo hay de dos tipos, los de canal P y los de canal N. Los transistores se miden asi: ubicando una de las puntas del tester en la base te tiene que marcar con el emisor y con el colector alrededor de 0.415 volts o mas dependiendo del tipo de transistor a medir sin embargo al invertirlos no te tiene que marcar nada incluso entre emisor y colector no te tiene que marcar nada. Esta medicion es con tester digital. Los mosfet sin embargo se miden de otra forma, primero se identifica si es posible el tipo de mosfet y luego se procede a buscar las patitas GDS que son GATE, DRAIN Y SOURCE que en español son puerta, dreno y fuente, y para medirlos basta que el D con el S marque un valor tipo diodo o sea del orden de los 0.415 volts mas o menos y despues ver si hace el llaveo correspondiente, o sea , al invertirlos tiene que marcar valores inferiores a lo dicho sobre la medicion entre D y S . En pocas palabras tiene que llavear en ese punto y desllavear al invertir los polos del tester previo punteo con la punta del tester en el G y proceder a la inversa para que el mosfet vuelva a su estado normal. TODO ESTO ES EN CONDICIONES NORMALES, cualquier otra medicion fuera de estos parametros indica una fuga o una alteracion del transistor BIPOLAR y de los MOSFETS. Saludos
jcar Moderador 5501
26/1/2008 02:34PM
Gracias por la valiosa ayuda, me ha servido mucho.
Saludos desde Guatemala.
Mynor Garcia
28/4/2008 06:55PM
bueno me sirvio lo del transistor por ke no me acordaba ke el colector y emisor no edbe marcar grasias entonces no anda el D1439
3
29/8/2008 07:27AM
gracias por tu informacion
