como se miden los transistores
29/12/2006 08:52PM
hola como se miden los transistores los transistores de la mother (npn pnp) muchas gracias
29/12/2006 10:18PM
kardenas3 escribió:hola como se miden los transistores los transistores de la mother (npn pnp) muchas gracias
aquoi tienes una explicacion
http://www.yoreparo.com/articulos/electronica/utilizando-multimetro.html
y aqui una buena guia de reparacion que podras adaptar a tu caso
http://www.yoreparo.com/articulos/electronica/reparaciones-electronicas.html
pato 5325
31/12/2006 05:31AM
Como probar un transistor
Para probar transistores hay que analizar un circuito equivalente de este, en el que se puede utilizar lo aprendido al probar diodos. Ver la siguiente figura.
Se puede ver que los circuitos equivalentes de los transistores bipolares NPN y PNP están compuestos por diodos y se puede seguir la misma técnica que se sigue al probar diodos comunes. La prueba se realiza entre el terminal de la base (B) y el terminal E y C. Los métodos a seguir en el transistor NPN y PNP son opuestos. Al igual que con el diodo si uno de estos "diodos del equivalentes del transistor" no funcionan cono se espera hay que cambiar el transistor.
Nota: Aunque este método es muy confiable (99 % de los casos), hay casos en que, por las características del diodo o el transistor, esto no se cumple. Para efectos prácticos se sugiere tomarlo como confiable en un 100%
Acá tienes un link bueno
http://www.unicrom.com/tut_como_probar_diodo_transistor.asp
Saludos.. y valora la respuesta.
