¿Con que puedo pegar la rajadura en esta jarra?
12/3/2017 10:04AM
Hola
El titiulo lo explica todo
Señalo la rajadura con una flecha azul
Es una jarra de una procesadora philips de alimentos
Gracias
12/3/2017 06:14PM
puede conseguir el pegamento acrilico que usan los mecanicos dentales para pegar dentaduras postizas, es muy resistente y facil de usar.
Victor E 20.054K
12/3/2017 07:17PM
hola victor E
Muy buen avatar el tuyo
Casualmente tengo ese producto se mezcla un liquido con un polvo
¿y otro producto cual sería?
¿poxipol podria funcionar?
¿sellador siliconado?
12/3/2017 07:19PM
¿el pegamento acrilico lo colocarías sobre la superficie externa de la rajadura en la jarrra?
12/3/2017 07:22PM
saludos.lo que tiene que ser es resistente al agua de cierta dureza.puede ser resina de poliester tambien es buena.
Victor E 20.054K
17/3/2017 10:20AM
Buenas amigo! tienes dos opciones sencillas (a mi ver), puedes hacerlo con pegamento epoxico, otra forma es una mezcla de pegamento instantáneo con un poco de bicarbonato , al final das un buena pulida con una lija 1000 paqre que te quede fino y sin rayones, espero te sirve el dato a almenos darte alguna idea , de posibilidades, saludos!
17/3/2017 04:14PM
hola
Voy a usar poxipol entonces
22/3/2017 09:07AM
Hola, usa lo que te recomiendan, "pega loca" + bicarbonato, lija un poco alrededor de la reventadura, aplicas el pegamento, luego espolvoreas el bicarbonato, la reaccion es inmediata, queda como piedra, luego lijas para rebajar, saludos.
22/3/2017 11:21AM
hola juan pueblo , buen dia
si ,si
lo conozco ese loctite
son caros y lo que queda como una piedra tambien
es el tapon y la sustancia cremosa tambien
No es como el poxipol que uno lo cierra con la tapa con rosca y
bien conservado dura un tiempo inmenso
La jarra tiene varios cracks , pero si le pones agua no
filtra por los cracks .
Quiero prevenir que la jarra en algun momento se parta.
¿no puedo acaso untar con poxipol sobre los cracks en la superficie externa de la jarra?
saludos y gracias Smile
22/3/2017 12:56PM
Para evitar que el pega - loca se vuelva piedra en su embase , este se debe guardar en el refrigerador una vez usado y se conserva bien .
22/3/2017 06:32PM
apolonio
no lo sabia eso
Gracias:)
