Conectar un monitor LCD a un reproductor de DVD
25/4/2006 03:19PM
Hola. Queria saber si se puede conectar un monitor LCD a un reproductor de Dvd de mesa. Y tambien, queria saber si se puede conectar más de uno al reproductor, si viene algun dispositivo o algo. Saludos.
27/4/2006 02:53PM
Hola, con respecto a si se puede conectar, te digo que primero te fijes tanto en el DVD como en el monitor LCD si los dos tienen salida DB15 (similar a los conectores que usan los monitores de pc) o sino fijate si el monitor LCD trae entrada de video (ficha RCA como las videos viejas) porque he visto que algunos lo traen, y en ese caso como los DVD tienen salida de video solo necesitas un alargue de esos que venden en las casas de electronica con 2 fichas machos tipo RCA en las puntas, y en el caso de que tengan Tanto el monitor LCD como el DVD salida DB15, tambien tenes que hacerte o comprar el alargue y listo.
Por otro lado para el caso de querer ver en varios monitores necesitas un divisor de video, esos se venden en las casas de electronica, pero te cuento que salen medio saladitos porque el que yo vi dos modelos instalados, uno era fijo de 6 salidas, con entradas y salidas tipo DB15 (estos los podes conseguir en negocios de computacion), es decir que vos conectabas la señal de entrada y las salidas era la misma para todos y el otro era digital de 8 salidas tipo RCA (video compuesto) y traia control remoto para habilitar los monitores que vos quisieras ver.
Bueno, espero haberte guiado en algo, cualquier cosa preguntame no hay drama. Saludos
02/5/2006 06:45PM
Muchas gracias por tu respuesta. Al final lo que voy a hacer es colocar una pc con varios monitores, ya que cuestan mas baratos los monitores LCD que los televisores. El problema radica, primero, en poder conectar 4 o 5 a una misma pc, con un divisor, ademas del ya inconveniente del largo del cable del monitor, con el conector DB15. Se que vienen los alargues, pero desconozco la distancia máxima que se puede recorrer con esta señal. No se si habras visto en cualquier casa de ventas de pcs o casas que venden todo tipo de cosas, varios monitores conectados a una misma señal, por medio de un divisor como vos explicabas. Bueno, es exactamente lo que quiero hacer yo, salvo que los monitores se van a encontrar a un poco mas de 5 metros cada uno, por lo que tengo que ver antes de comprar algo, el tema de la conexion entre los monitores y el supuesto divisor. Saludos y espero tu comentario.
03/5/2006 12:51AM
Si usas televisores, basta con la señal de Rf a traves de cable coaxial.
Si utilizas monitores, una opción es utilizar un data switch.
Adjunto Link.
http://www.microalcarria.com/productos/listar_productos.php?familia=perif&clase=dswitch&subclase=mplex_vga
No olvides valorar
Suerte.
03/5/2006 01:01PM
Y saben cual es la distancia máxima para extender el cable VGA desde el monitor hasta el splitter?? Porque vienen extensiones, pero necesito saber cual es el largo maximo que se puede extender y que siga funcionando. Saludos.
03/5/2006 02:05PM
El divisor que vi para db 15, las extenciones fueron hechas porque la mas corta era de unos 3 metros y la principal era de unos 7 u 8 metros, se utilizaban para dar senal RGB a unos puestos satelites de ruleta, asi que tranquilamente tira los 5 metros, y para que te des una idea, habia cerca de 48 spliter y se conectaban en cascada, es decir la salida sobrante de un spliter hiba puesto a la entrada de otro, y la señal no tenia ninguna perdida o distorción. Asi que dale nomas con el Injerto y despues contanos como te fue.Saludos.
No te olvides de valorar todas las respuestas. Gracias.
04/5/2006 01:13AM
Los monitores no requieren una comunicación bilateral con el pc, ya que solamente reciben la señal de video y sincronismo. Si utilizas cable apantallado para evitar inducciones no tendrás problemas de distancias.
Suerte.
04/5/2006 11:57AM
Listo muchachos, entonces le doy para adelante, en cuando tenga las cosas pruebo y les doy la respuesta final. Muchas gracias.
