Conexion de varios timbres y pulsadores
hace 1 semana
La gente de mi calle quieren poner un tipo de alarma en todas las casa, es decir, con un timbre y pulsador.
Que en cada casa tenga un timbre y pulsador y que si en una casa pulse el timbre esto hara que los demas timbres suenan de los demas casas pero como saber de que casa pulso el timbre? No se me entiendan y pues no se si puede ser de manera en serie o paralelo.
hace 1 semana
Hola
Lo que quieres hacer es una alarma vecinal, donde no hay cableado entre la casa y la sirena, la sirena es exterior en los postes, cada sirena identifica una alerta de una zona , no actúan todas juntas.
La alarma se activan por control remoto .
Los cableados, de existir están en los postes del tendido electrico, y este cableado solo para indicar un alerta visual de un sector amplio, el sonoro es mas puntual y corresponde a la zona de disparo.
No se si se entiende, cada sirena corresponde a un grupo de cuatro o cinco casas; cada casa tiene un control remoto de esa sirena; con la señal acústica se activa una señal luminosa roja de alerta de esa sirena (esto en un poste de la calle), y muchas amarilla que cubre los cien metros a la redonda (es una opción que da mucho resultado de disuasión).
Estas sirenas y luces se entrelazan en todo el barrio, y suena la que operan puntualmente un vecino.
Se puede hacer sin mucho costo, o adaptar alguna que se vende en el mercado.
No soy especialista en seguridad, soy electricista, y esto es relativamente sencillo y barato.
A forma de ejemplo (el equipo es de México)
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-554277595-alarma-vecinal-a-control-remoto-economica-y-de-calidad-_JM
Un modelo de Argentina
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-615218122-kit-alarma-vecinal-y-comunitaria-inalambrica-con-bateria-_JM
Estas se colocan de a grupo en el barrio y se adapta un sistema de luces por zona.
nastor 2991
