Desbrozadora se ahoga
15/11/2012 09:36PM
Hola que tal! Me pueden ayudar por favor? Tengo una desbrozadora marca TRUPER que al arrancarla en baja trabaja bien ( sin acelerar) pero al momento de acelerarla se ahoga y se apaga, ya desmonté el carburador y lo lave perfectamente pero sigue el mismo problema
15/11/2012 09:59PM
Hola. Chequeaste el filtro de nafta? Saludos
servimat1 Moderador 26.579K
15/11/2012 11:05PM
Que tal Servimat, Desmonté el tanque de combustible,y revisé el filtro y lo sopletié, está en condiciones de trabajo
20/11/2012 10:28AM
CÒmo tenÈs regulada la altaaaa ????
andÀ cerrÀndola por octavo de vuelta ......
dijiste se ahoga no????
dejÀ de desarmar al pedo .... Y bajale la alta ..y luego cuando ande... Revisas de nuevo por las dudas la baja , el tornillo de acelaraciÒn y alta si hace falta .. que seguro ya le metiste mano a todo .
20/11/2012 10:31AM
O cerrale el paso de combustible ...ponela en marcha ...cuando busque pararse lo vas abriendo ... Y me decÌs.
20/11/2012 10:37AM
DEL MANUAL DE TRUPER
El motor está ahogado.El motor arranca pero no
acelera.El motor necesita
aproximadamente tres
minutos para calentarse.Permita que el motor se caliente completamente. Si el motor
no acelera después de tres minutos,
PRUEBA ÈSTO:
Extraiga la bujía, gire la herramienta de manera que el
agujero de la bujía apunte al suelo. Gire el indicador del
estrangulador a la posición “ ” y tire del cable del
arrancador de 10 a 15 veces. Esto eliminará el exceso
de combustible del motor. Limpie y vuelva a instalar la
bujía. Tire del arrancador tres veces con el indicador del
estrangulador en “ ”. Si el motor no se pone en marcha,
gire el indicador del estrangulador hasta la posición “ ”
y repita el procedimiento de arranque normal. Si el motor
no arranca, repita el procedimiento con una bujía nueva.
http://www.truper.com/pdf/manuales/17670.pdf
