[Solucionado] deseo abrir una puerta trabada
27/1/2013 08:45PM
la puerta es doble paleta, al introducir la llave no gira completo si no 1/4.y es la llave original
27/1/2013 10:05PM
puedes mandar fotos de la puerta
comentario
28/1/2013 12:04AM
hola ... si dispones de una copia de la llave ( o si no hace una copia ) , cortale la mitad de la paleta . luego intenta abrir o cerrar con esa media llave desde adentro o de afuera para que se destrabe , despues utiliza la llave original . intenta con esta prueba y luego comentas . saludos
28/1/2013 01:16PM
buenas, con fotos seria mas facil, desde luego,
pero a ver, si la llave gira = el bombin funciona, lo del 1/4 de vuelta es muy ambiguo, puede ser la holgura de la leva, y que el cerrojo o picaporte este atascado por cualquier motivo, la hoja movida, hinchada o descolgada, oxido por el desuso, desgaste del mecanismo de giro por el uso, o que incluso un intento de forzarla la dañara,
esto sin ver es una loteria,
yo probaria a hacer vibrar (golpecitos con el pie) la hoja mientras giras la llave o calzar la hoja para liberar presion en el cerrojo.
xao.
28/1/2013 04:13PM
Rompe la pared donde esta la parte de la traba de la puerta y accede por el costado del marco
28/1/2013 06:35PM
ya un poco mas serio ,aplica dw o aflojatodo a traves del hueco donde introduces la llave,ocupa el tubito de plastico que traen y dirige el chorro de liquido hacia arriba y luego a los lados,deja que trabaje una hora y revisa si abre,juega un poco con la llave para que vaya desincrustando
suerte en reparacion
29/1/2013 05:56PM
Hola, lo de cortar la mitad de la llave es lo mas acertado, pero el corte debe ser de la paleta (con la llave en posición original) mas próxima al frente de la cerradura, osea, si tu puerta abre a la derecha, debes cortar la paleta Izquierda, si abre a la Izquierda corta la derecha, esto es siempre y cuando estés solo de un lado, si es una puerta interna prueba con la llave cortada de ambos lados, esa seria la forma clásica de destrabar una puerta, pero lamento informarte que hay varias formas en las cuales una cerradura puede trabarse, ayudaría mucho si se sabe la marca de la Cerradura, Gracias.
05/2/2013 01:16AM
si tenes una copia cortala ala mitad donde estan las combinaciones si es de doble paleta scale una ,vas a poder girar para cerrar la media vuelta que falta o girar al revez para que abra en ambos casos si gira para el lado que cierra ,despues con la llave entera la abres ,eso pasa pork la puerta puede ser que se haya bajado por desgaste y se traba en media vuelta es pero te sirva
05/2/2013 01:22AM
Corte una ala de la llave,ponga en la cerradura y gire media vuelta,saque la llave y afuera dele media vuelta a la llave,introduzca de nuevo y dele la otra media vuelta. Si puede,haga antes una copia por si la cerradura aun sirve.
ROBERE 8559
05/2/2013 11:19AM
y yo que dije ???
le debe haber puesto un cartucho de dinamita , porque no aparecio mas !!!
05/2/2013 11:21AM
Entonces me hizo caso , rompe pepe!!!
05/2/2013 02:35PM
Perdón Chispa,pero por alguna razón no había aparecido tu respuesta cuando la había contestado. Creí que descubrí el trinitolueno.
ROBERE 8559
05/2/2013 05:36PM
no es nada roberto ...
el amigo fede99 , me imagino , que ya salio de la casa , o rompio la puerta , o lo sacaron los bomberos ...
no creo que este tanto tiempo encerrado ...
saludos a todos
05/2/2013 11:21PM
gonzalo rodrigueztecnico escribió:saludos
gracias por tu solucion, pero ya intente y no funciono. voy a probar la llave cortada.
06/2/2013 11:35AM
Llame a un cerrajerooooo. Saludos
servimat1 Moderador 25.755K
06/2/2013 12:04PM
hola, posible la puerta se haya desplomado, o se haya bajado lo que dificulta el accionar de la cerradura al tratar de abrirla, al girar la llave, sacuda, levante , empuje, mueva, la puerta. saludos.
06/2/2013 01:37PM
Buenos días fede99 y saludos a todos.
fede, ¿las bisagras de la puerta está del mismo lado en que te encuentras?
Si es así, solo retira los pasadores de las bisagras y luego mueve la puerta hacia ti y la colocas a un lado. Ahora podrás revisar que pasa con la cerradura, al presionar el pasador con la ayuda de la llave.
Saludos.
09/2/2013 09:43AM
Si no solucionaste todavía en mi casa suele ocurrir con frecuencia este problema y suele ser cuando la cerradura al cerrar queda media vuelta sin avanzar el pistilo de la cerradura debido a que el lugar donde se desaloja la entrada del pistilo se ve interrumpido por deformaciones de la puerta o marco de la misma. Para solucionar conviene hacer un esfuerzo y meter la llave a medio abrir y asi tratar de girar lo que falta en su recorrido. Espero te sirva de ayuda. saludos . Carlos
10/2/2013 03:30PM
utiliza la fuerza de tu mente, mira fijo la bocallave y ordenale que se abra... tu puedes tu puedes... !
calemdq 2631
comentario
13/2/2013 07:20PM
chispa61 escribió:hola ... si dispones de una copia de la llave ( o si no hace una copia ) , cortale la mitad de la paleta . luego intenta abrir o cerrar con esa media llave desde adentro o de afuera para que se destrabe , despues utiliza la llave original . intenta con esta prueba y luego comentas . saludos
hpla chispa. ice lo que me dijieron y funciono . gracias
