Desmontar para limpieza aspiradora Ufesa Cycletron 2000v
11/1/2017 04:48PM
Los tornillos de la parte inferior de la aspiradora que supuesta mente une la parte superior, aparecen a cierta profundidad tapados. No se ve la cabeza de los tornillos.
Agradeceria cualquier información al respecto.
11/1/2017 09:51PM
hola si tenes compresor sopletea los orificios que se tapan con tierra y pelusas , por lo general son tornillos cabeza phillips y los menos torx con pasiencia podes ubicar el tipo de cabeza que tienen tambien al sol podes ver que tornillos son saludos .
12/1/2017 11:35PM
Las aspiradoras tienen la bolsa que retiene las partículas y otro filtro por donde sale el aire y enfría el motor.
Basta que mantengas ambos limpios. Es muy el poco polvo fino que logra pasar por ambos filtros, a menos que la bolsa se hubiera roto, en que pasaría todo lo que aspira hacia el segundo filtro.
Si de todas maneras quieres abrirla, en la parte más baja de la tapa podrás ver el tipo de tornillo usado, para que consigas el tipo de destornillador adecuado al tipo de cabeza; diámetro y largo.
comentario
17/1/2017 01:46PM
Hola amigos: sigo sin poder abrir la aspiradora. En la parte inferior de la aspiradora aparecen dos agujeros con tornillos cabeza philips, y otros cuatro agujeros de algo menos de diámetro pero ciegos. No se ven ningún tipo de tornillo. Gracias anticipadas
17/1/2017 02:54PM
Hola subí fotos de la aspiradora si podes así podes ver si hay tornillos escondidos saludos .
hace 3 semanas
Sigo sin poder(saber) abrir las carcasas de la aspiradora para acceder al interior. Parece que estén unidas a presión, pues no se ven tornillos que unan las dos partes. Agradecería como siempre cualquier ayuda.
hace 3 semanas
Hola no podes subir fotos ? Saludos .
