[Solucionado] desprendimiento del cielo raso
11/3/2017 05:56PM
Buenas tardes ! Mi consulta es la siguiente . Se comenzó a caer el cieloraso , es una casa de 60 años apróx . Necesito saber que pasos seguir , para evitar un accidente . No cuento con el dinero suficiente para llamar a un profesional , en forma inmediata . Golpeo y retiro todo el material flojo ? hasta donde ? hasta ver los ladrillos de la estructura ? en donde se desprendió hay como un revoque que va desprendiendo un polvillo . Espero ayuda ! saludos y gracias !
[/b]
11/3/2017 08:40PM
Hola. De que es el techo de la casa? Ladrillos huecos, loza continua? No obstante debes retirar todo lo suelto y que esté en peligro de caer. No pintes la superficie luego de retirar lo flojo ya que para revocar nuevamente será toda una complicación. Saludos
servimat1 Moderador 26.808K
16/3/2017 10:01AM
muchas gracias por la respuesta ! Es de loza . muy bueno el dato de la pintura ! Saludos
16/3/2017 10:24AM
Efectivamente cuando pintas la superficie dejas una película semi acrílica que dificulta el posterior revoque. Si aplicas alguna `pintura luego deberán lijar a fondo y colocar un plastificante y mejorador de adherencia para la mezcla como el SIKA SIM. Saludos
