duda con una pistola de pintar a succión
09/3/2017 03:26AM
buenas tengo una duda tengo una pistola de pintar a succion el caso es que nunca la e usado y esta vez la fui a usar para realizar un trabajo el problema es el siguiente cuando la conecto al compresor bota aire por la boquilla y el compresor nunca se llena esto es normal ?? o no
09/3/2017 10:08AM
Hola. No es normal. Posiblemente haya mucha distancia entre la aguja y el pico. Esta puede ser una de las fallas. Hay modelos CANE que son para trabajar con aire caliente que en todo momento tiran aire y solo al presionar la pistola sale el producto. Saludos
servimat1 Moderador 26.954K
11/3/2017 02:34AM
servimat1 escribió:Hola. No es normal. Posiblemente haya mucha distancia entre la aguja y el pico. Esta puede ser una de las fallas. Hay modelos CANE que son para trabajar con aire caliente que en todo momento tiran aire y solo al presionar la pistola sale el producto. Saludos
buenas gracias `por la ayuda ya investigue y si es normal ya que es una pistola de baja presión queda botando aire y cuando se acciona bota el producto gracias.
11/3/2017 09:16AM
Un gusto que hayas solucionado el problema. Saludos
