necesito saber si puedo sacar de un generador eloico sacar 12 volt y convertirlo en 220 volt sin bateria, si existe un conversor que pase de 12 o 24volt a 220 directo
hola,si existen y se les llama inversores,pero lo que quieres hacer es no es posible o quiza si eso depende de tu generador eólico cuanta corriente genera,también la carga de consumo. lo más recomendado es usar bateria pues te da una corriente adecuada para este
sistema además te almacena energía para cuando no tengas viento que mueva las aspas.
