Empacadora Dz-400 vacuum pasa la corriente
03/4/2017 01:35PM
Colegas del.foro me llego una empacadora marca vacuum machine .el problema que tiene es que pasa la corriente en la.parte de metal de todo la empacadora ..la cliente me dice que le toca y le pasa corriente. Tuvo que poner una tabla en el suelo. .ayúdenme con esta falla
03/4/2017 05:59PM
Cuando pasa esto es sintoma evidente de que no esta conectado a tierra el chasis.
Si estuviera debidamente aterrizado el chasis tendria que saltar el diferencial si existe una derivacion electrica. (del orden de los 30 miliamperios)
Lo primero a verificar es que exista aislamiento galvanico entre el chasis y la linea electrica de la fase.
16/4/2017 08:28PM
Colega quiero cerrar el.tema .con.la.solución. fue acerle un mantenimiento. Y se soluciono
