Falla Teclado Yamaha DGX 230
03/7/2016 08:49PM
Hola amigos
Tengo el siguiente problema con mi teclado yamaha dgx 230
Hace un tiempo comenzó a fallar una nota (re) en todas las octavas y luego fue
Sol# tambien en todas las octavas.
Busqué algunos tutoriales, abrí el teclado limpie los contactos y funcionó.
Después de unos dias volvió a fallar, lo volvi a abrir limpue los cntactos,
Las gomas y le puse grafito (en polvo) y volvio a fallar las mismas notas re y sol#
En todo el teclado, solo que ahora no suenan o suenan muy fuerte de golpe.
Por favor necesito algun consejo al respecto.
De antemano muchas gracias
04/7/2016 06:25PM
prueba con cambiar los hules porque aveces llevan doble contacto y a ti como que solo te esta funcionando el segundo contacto
comentario
04/7/2016 11:01PM
tecnico 15 escribió:prueba con cambiar los hules porque aveces llevan doble contacto y a ti como que solo te esta funcionando el segundo contacto
Gracias por el consejo pero creo no son las gomas
De otra forma nk me explico que falken las mismas 2 notas (re y sol#) wntodas las octavas del teclado
08/7/2016 05:43PM
mira sigue las pistas tambien puede ser una pista cortada o una resistencia que va para esa nota
08/7/2016 05:54PM
Disculpa
No soy un entendido en la materia pero como puedo saber si una pista esta cortada
O tiene resistencia?
08/7/2016 05:56PM
ok mide continuidad desde el punto de la goma hasta el punto de el ic
17/3/2017 05:01PM
hola, yo tengo el mismo problema, y curiosamente con las mismas notas que tu , lo fuy a tocar esta tarde y me extraño muchisimo que fueran las mismas notas en todas las octavas, pero el mio es un Yamaha piaggero, ¿pudiste solucionarlo?, lo que mas rabia me da es que la garantia solo hace tres meses que se le cumplio.
un saludo
