Filtracion de agua de lluvia hacia un galpon de chapa
hace 2 semanas
Tengo un galpón techado , su alrededor esta compuesto por paredes de material , pero una de ellas no llega al techo , quedo aproximadamente 2 metros mas baja a raíz de tener un vecino muy sensible , por lo expuesto no quise levantar un pedazo de pared sobre ese muro.
Por tanto , en esos dos metros se colocó chapa , pero no quise bajarla hasta el borde del muro por fuera o sea que quedo del lado de mi terreno y ahí sobre el muro apoye un caño de cajón, pero este como tiene caída , de un lado toca el muro y en el otro extremo tiene mucha distancia del muro , y se cuela agua de lluvia por debajo del cajón , ¿que podría hacer para parar el agua definitivamente? , sin invadir la parte del vecino , muchas gracias por adelantado
hace 2 semanas
Hola. Lo ideal sería que esta chapa estuviera del lado de afuera. Si no puedes cambiarla deberías colocar sellador de siliconas o para zinguería. En este caso habría que colocarlo del lado de afuera, cosa que veo medio complicada por el alambre. Saludos
servimat1 Moderador 26.539K
