Filtracion de agua en terrazita no lo puedo solucionar.
hace 2 semanas
Hola que tal, resulta que vivo en un 1° piso de una casa, y tengo una terrazita interna donde cada vez que llueve me filtra agua hacia abajo (donde hay una cocina de planta baja ajena a mi), y no encuentro manera o forma de sellar ó solucionar el maldito piso..., probe con plavicon fibrado, sellador transparente, y un par de cosas más.... , pero siempre en poquito tiempo con las subsiguientes lluvias se me filtra agua para abajo... no mucha, pero filtra..., y arruina la pintura del cielorraso de la cocina de abajo..., ya no se que más hacer, ó ponerle.... probe muchas cosas y sigue pasando....
recomiendenme alguna solución EXTREMA, porque ya probe de todo, y me tiene medio harto!
Adjunto foto para que se entienda:
Gracias.
hace 2 semanas
Hola. El problema está en la carpeta donde se colocaron los cerámicos. Debe estar deteriorada o quebrada en un par de lugares. Como medida extrema y definitiva sería levantar el piso, hacer una carpeta hidrófuga y colocar cerámicos nuevamente. Han revisado la cañería pluvial o nada tiene que ver esta con la zona de la pérdida? Saludos
servimat1 Moderador 27.549K
hace 2 semanas
Hola
Nada de extremo o con apuro, solo perderás dinero. Coincido con el colega en que revises la descarga pluvial, espera que haya sol , que seque, y luego mucha agua por la pileta de patio a ver que pasa abajo. El problema está casi seguro en la descarga.
Si no hay fuga en el pluvial, la superficie plana se puede arreglar con alguna técnica con pinturas o membranas especiales.
Suerte
nastor 3195
hace 2 semanas
saludos servimat1,saludos nastor
saludos german,,,un caso similar que localice se dio en tuberia pluvial o pichancha que se observa enmedio de baño,,,tambien se puede originar en areas donde se acumula agua
_realice una prueba,,cuando este seca area o sea dia soleado descargue varias cubetas de agua en pichancha y vea si se hunedece cieloraso
_tambien podria ser un problema de tuberia de agua dañada
suerte
