[Solucionado] Hidrofugo mal echo
hace 2 días
Amigos. El tema que el hidrofugo se dio en varias veces y dicen que no se debe dar asi en secciones porque queda mal...
Mi pregunta es como puedo solucionar esto sin picar el hidrofugo
hace 12 horas
Hola. Donde hicieron esta tarea? Hidrófugo es un material o una propiedad solamente. Es un muro? Un piso? Saludos
servimat1 Moderador 27.925K
hace 9 horas
Lo hicieron en una pared de bloque del lado de afuera
hace 6 horas
Eso se llama azotado hidrófugo. Se ha cuarteado? Hay filtraciones por mas que hicieron el trabajo? Si las grietas son grandes tienes la opción de agrandarlas, repararlas y colocar una buena pintura que selle. La otra opción es quitarlo todo y hacerlo nuevamente. El muro debe estar bien mojado antes de revocar. Saludos
hace 4 horas
no, el problema es que se hizo de a pedasos, osea un dia media pared, otro dia otro pedaso, al otro día otro mas y asi...y me han dicho que eso no es bueno que va a pasar humedad...?
hace 4 horas
Si las zonas fueron echas en días distintos solamente no hay problemas. El cemento aún no ha fraguado. Distinto sería si fueron echas con tiempos de semanas entre ellas. Lo que si y de todas formas, aplica alguna pintura selladora de muros para reforzar la terminación y garantizar la estanqueidad. Saludos
