hidrolavadora gamma 125,dejo de funcionar
hace 1 semana
carga perfectamente cuando la enciendo y se apaga cuando se llena o se presuriza la manguera,el problema es cuando aprieto el gatillo no arranca la bomba, sale la presión normal de la canilla
hace 1 semana
Hola. Aparentemente habría un problema en el presostato de línea. Sería cuestión de desarmarla y verificar su funcionamiento. Saludos
servimat1 Moderador 26.919K
hace 1 semana
Estimado, si mal no recuerdo, ese modelo arranca y para automáticamente al presionar o soltar el gatillo de la lanza. Esto es porque tiene una válvula que acciona un microswitch, está dentro de una caja que puede ser negra o blanca y acoplada al cuerpo de la bomba, desde el interruptor tiene un cable que va a ese switch, revisalo y medilo, suelen quemarse ya que están muy al límite con respecto al consumo del motor. Es un elemento eeconómico.
