[Solucionado] Hidrolavadora Karcher K254 no corta autostop
31/3/2013 12:58PM
Hola. tengo una hidro Karcher K2.54 que en principio no encendia, a lo cual le anule el switch y conecte directo. ahora arranca y funciona pero el tema es que no funciona el auto stop cuando uno deja de presionar el gatillo. La hidro funcionaba correctamente hasta que comenzo a perder agua(supongo que por la bomba) y la lleve a la garantia. me dieron muchas vueltas, tardaron un mes... y me la devuelven que ni enciende... deberia reclamarles pero no deseo ni verlos.
Se agradecen sugerencias
31/3/2013 04:22PM
Hola. Mala experiencia con el service oficial. A mi me tocó luchar con el de Gafa. Deberías comenzar chequeando nuevamente el cable, interruptor y si tiene interruptor de presión que trabaje con la lanza. Saludos
servimat1 Moderador 27.191K
01/4/2013 11:35AM
Hola.
El cable esta bien, ya que si puenteo el interruptor la hidrolavadora funciona.
Lo que no me doy cuenta es donde esta( en el caso que este) o cual es el interruptor de presión...
originalmente funcionaba, así que debería estar
Gracias por tu aporte
01/4/2013 02:51PM
Hola. Sigue el circuito eléctrico de la hidro y en la zona del motor debe estar este interruptor de presión. Es como un bulbo de presión que tienen los autos. Saludos
