[Solucionado] INSTALACION SOPORTE Y ESTANTE PARA MICROONDAS
hace 16 horas
He hechos los agujeros y colocados los tarugos y tornillos en los soportes laterales y en el estante. Ahora bien, el estante quedo a unos centimetros de la pared, quedo como flotando sujeto solamente por los dos soportes y oscila un poco al encender el microondas. Son de los soportes que van en el estante en cada lado y hacia arriba en la pared en angulo de 45 grados (una forma de graficar ). No conlleva ningun peligro ??
hace 7 horas
Hola. Como te decía en la consulta anterior, no habría ningún problema si las fijaciones quedaron seguras. No obstante, si quieres eliminar este movimiento, puedes colocar la tabla bien contra el muro y pegarla con unas gotas de sellador de siliconas para que no tenga movimiento. Esto se debe a que la calidad de la chapa con que hacen las escuadras no es la mejor. Saludos
servimat1 Moderador 27.227K
