Instalar techo de chapa
06/12/2006 05:28PM
Tengo que ayudar a un amigo a Instalar un techo de chapa acanaladas
¿ alguien conoce algun tutorial por INet, donde pueda ver como se hace ??
06/12/2006 06:59PM
Chapa acanalada comun o tipo canalon?
Tenes que tener los tirantes bien fijos para eso hay que dejar una serie de alambres gruesos o varillas delgadas de hierro , para sujetarlos , si ya estan amurados dependera de que quiere hacer se coloca machimbre o entretecho clavado a los tirantes , luego ruberoi o papel asfaltado , se colocan clavaderas de 2x2 pulgadas en el sentido contrario a los tirantes y sobre esta las chapas con una punta de acero se marca el aujero y luego se clava , la distancia entre una y otra cosa , depende , entre los tirantes 60 o 70 cm , entre clavaderas puede ser un poco maslos bordes de las chapas tienen que montar un poco sobre la pared para poder agarrarlas con la carga que se hace luego
06/12/2006 10:49PM
Gracias Corriente, los tirantes estan ya amurados es mas ya tiene chapa puesta, hay que sacarlas por el tema que la tormenta del otro dia agujereo todo el techo y cambiarlas.
Entonces, amuro contra la pared una punta de la chapa, la encimo aprox 10 cms?? y la clavo con esos clavos de punta de plomo, sera asi ??
06/12/2006 11:47PM
Primero tendrás que colocar todo el chaperío y una vez hecho esto, recién ahí fijarlas amurando los costados contra la pared con una carga de material, es preferible dejarlas un par de días para que se asienten antes de hacerlo, yo lo hice en mi casa así, las fijé con unos tornillos autoroscables "no se si se escribirá así" el ferretero los tenía con ese nombre, jaja! es un personaje! son unos tornillos que tienen aparte de la rosca unas estrías a los largo como si fueran una mecha para agujerear.
Consejo: tratá de conseguirte una agujereadora con baterías, es más cómodo andar arriba del techo que enroscandose con un cable y alargues varios, sumado a la bolsa de tornillos, un martillo, tenaza, etc...
Hya varios lugares donde las podes alquilar, hacelo junto a una par de baterás de repuesto porque se gastan bastante rápido, no sabes la ventaja que te da hacerlo así en vez que con cables!
Si ya tenés las guías y tirantes colocados, tenés medio trabajo hecho, eso sí, verificá que el ruberoid no se haya dañado junto con la chapa.
saludos y un abrazo!
07/12/2006 12:55AM
Es mas facil repa , pero tienen que picar la carga hasta donde esta metida la chapa , los clavos son los de cabeza de plomo , acuerdense de marcar donde tienen las clavaderas o tener una regla a mano para ir guiandose , si no es chapa de cinc , supongo porque se agujereo con la piedra , y es fibrocemento tenes que hacer los aujeros para clavarla
07/12/2006 02:33AM
Gracias muchachos !!!, el viernes arrancamos con el techo, te cuento corriente que es de chapa de zinc, pero era vieja y las piedras la hicieron pomada, mi amigo se tiene que mudar antes de fin de año y pensaba tirar con esas chapas un tiempo mas pero la tormenta acelero las cosas y nos convirtió en improvisados techistas.
Les cuento como quedo, seguiré sus consejos.
Nuevamente gracias Wink
08/12/2006 02:07AM
repa, acordate de ponerle pintura asfaltica a la parte de la chapa que va amurada a la carga y donde se superponen dos chapas para evitar la corriente galvanitica que te estropea la chapa
roberto
