lavarropa Bosch con ropa no gira
01/6/2009 11:34AM
Buenas a todos, desde ya les agradezco su tiempo.
Paso a comentarles mi problema tengo un lavarropa Bosch cuando le pongo la ropa no hace que lava pero el tambor no gira, ahora si lo hago andar vacio todo bien, que podra ser? es como si le faltara fuerza para girar.
Nuevamente les digo gracias y espero algun comentario
01/6/2009 12:57PM
Hola amigo,comprueba:
Verificar cierre de puerta, si vacío el tambor gira, no importa verificar esto.
- Desenganchar la correa de la polea para comprobar si el motor empieza a girar, si es así.
- Sustituir el Condensador del Motor por uno de igual capacidad.
- Otras opciones son, correa del motor floja.
- Motor con algún bobinado abierto.
- Placa electronica si tu modelo es de altas revoluciones y no tiene condensador.
- Bomba de agua, con bobinado abierto aunque esto pararía toda la máquina.
01/6/2009 02:27PM
Hola, gracias por tu pronta respuesta, voy a empezar a probar por la correa y te aviso
01/6/2009 04:33PM
yo tuve ese mismo problema con mi lavadora y lo que no servia fue el motor, si centrifugaba y esprimia pero no tenia fuerza para mover la tina. y es que el motor cuenta con varios embobinados para las distintas funciones y ciclos.
04/6/2009 02:50PM
buenas, aca estoy de nuevo, tema solucionado, era la correa que estaba re estirada.
Muchisima gracias por su ayuda, hasta la proximaa
