Levantar pared de 4,3 Mts de altura
hace 1 semana
Hola Gente !!
Queria consultarles a alguien que tenga claro lo siguiente :
tengo que levantar dos paredes de 4,4 y 3.90 respectivamente en las cuales después montare un techo de tejas francesas de 1 sola agua y quería saber como debo hacer las bases para esa estructura siendo que luego a los 2,20 Mts montare entre las 2 paredes un piso de madera es decir torantes y machimbre de 1 pulgada.
Muchas Gracias por sus comentarios
hace 1 semana
Amplia un poco la consulta ,las paredes a levantar son paralelas o perpendiculares entre si ,hay alguna otra pared que dara contención a lo que pensas construir,el entrepiso es para transitar o para depositar cosas pesadas o livianas.
hace 1 semana
MJGTSAS escribió:Amplia un poco la consulta ,las paredes a levantar son paralelas o perpendiculares entre si ,hay alguna otra pared que dara contención a lo que pensas construir,el entrepiso es para transitar o para depositar cosas pesadas o livianas.
Hola !! Muchas Gracias por tu respuesta.
El tema seria asi
2 paredes paralelas con diferencia de 3.50 mts de distancia entre si. y piso de madera para caminar es decis voy a hacer dos habitaciones arriba y abajo la cocina baño y sala de star
hace 1 semana
Hola. Por lo que veo no necesitas hacer dos paredes sino un loft o un departamento. Haz y sube aunque sea a mano alzada un croquis/plano de tus intenciones como para ver de hacer algo seguro. Quién hará este trabajo? Saludos
servimat1 Moderador 28.034K
hace 1 semana
En líneas generales tenes que hacerles un buen cimiento digamos de por lo menos un mt de prof.por 0,6mt de ancho y de ahi comenzar con las paredes,,debes hacer coincidir las capas aisladoras con las preexistentes para evitar cualquier problema de humedad también llaves de vinculación entre las paredes .nuevas y las viejas ,luego debes colocar vigas a por lo menos 2,6 mt de altura que vinculen las paredes existentes con las nuevas y repites lo mismo al terminar ,indica donde van las aberturas para los dinteles ,esto es una idea muy genérica,de lo que deberías hacer.
hace 5 días
MJGTSAS escribió:En líneas generales tenes que hacerles un buen cimiento digamos de por lo menos un mt de prof.por 0,6mt de ancho y de ahi comenzar con las paredes,,debes hacer coincidir las capas aisladoras con las preexistentes para evitar cualquier problema de humedad también llaves de vinculación entre las paredes .nuevas y las viejas ,luego debes colocar vigas a por lo menos 2,6 mt de altura que vinculen las paredes existentes con las nuevas y repites lo mismo al terminar ,indica donde van las aberturas para los dinteles ,esto es una idea muy genérica,de lo que deberías hacer.
Muchas Gacias or las Respuestas !! Al final lo solucione haciendo zapatas cada 2 metros y encadenado arriba , abajo y en el medio de la construccion
hace 5 días
servimat1 escribió:Hola. Por lo que veo no necesitas hacer dos paredes sino un loft o un departamento. Haz y sube aunque sea a mano alzada un croquis/plano de tus intenciones como para ver de hacer algo seguro. Quién hará este trabajo? Saludos
Mucghas Feacias por tu respuesta.
Al final lo solucione haciendo zapatas cada 2 metros y encadenados abajo, arriba y en el medio.
