Loza de techo
hace 2 semanas
Hola...ahora que vienen las mayas para la loza para una casa se hacen de hierro de 6 mm la altura de la loza tiene que seguir siendo igual o se puede reducir? Y que altura tiene que ser para construir algo arriba de esa loza? Gracias
hace 2 semanas
Hola. Creo que te refieres a la malla CIMA, viene de distintos diámetros y distintos tamaños. Que altura es la que tu quieres conocer? Saludos
servimat1 Moderador 27.549K
hace 2 semanas
Si es la malla cima, ahora vienen con hierro de 6 mm. Lo quiero saber es si la altura de la loza tiene que ser la misma o al ser la malla más gruesa se puede hacer la loza más delgada? Las otras mallas venían con hierro de 4.2mm. Gracias
hace 2 semanas
Por lo general la capa de compresión se hace de entre 5 y 7 cm con malla de Ø 4.2 mm. No es necesario mas a excepción de que la zona sea transitable con vehículos y ya la cosa cambia. En todos los casos el espesor debe ser uniforme para evitar que se estanque el agua. No es necesario el empleo de Ø 6 mm. Saludos
