[Solucionado] luces traseras de tsuru 94 no encienden los cuartos
21/11/2012 01:18AM
hola tengo un problema con tsuru no encienden luces traseras (cuartos ) todo lo demas funciona correctamente ayuda
21/11/2012 01:47AM
primero quita el foco y checa con multimetro que este llegando 12 volt. promedio de no llegar corriente sugiero te vayas a la base de fusibles y revisa que todos esten bien . checa que tu cableado este dando continuidad espero te sirva de algo este dato saludos.....
