[Solucionado] Mantenimiento de paredes y techo
07/2/2009 05:10AM
Disculpen quisiera saber como hago un mantenimiento de un cuarto que sus paredes están como arenosas , que tengo que hacer, que materiales utilizo. Y tambien quisiera saber que techo falso puedo poner a ese cuarto que tiene un entretecho de vigas y laminas de madera, si es aconsejable, o mas ecomómico poner plastofor, para disipar el calor y mejorar su visual. Les estaría muy agradecido si me ayudaran. Si es posible els envío fotos si así lo solicitan. Muchas gracias
07/2/2009 02:15PM
Solución a tus paredes y Techos ::
Ingresa aquí ::
http://www.euroresidentes.com/vivienda/mantenimiento-casa/limpiar-paredes-techos.htm
Home of My Own • Mi Propia Casa http://www.nmmipropiacasa.com
Injecto Motriz
Especialistas en inyectores Limpieza por ultrasonido www.InjectOmoTriz
Si tú mismo lo quieres hacer ::
Retira todas las cosas del cuarto.
Coloca una manta plástica que te cubra el área de trabajo total.
Herramientas :: espátulas, escobillas, trapo, lijas de madera, escalera, banco, escoba, sellador.
Espátula :: ayuda a levantar la pintura desprendida y quitar la pintura vieja.
Lija :: Gruesa sobre toda la superficie.
Sellador :: Utilizalo para masillar previamente las partes que ves mal. Lija mediana.
Pintura base :: Puedes emplear el mismo sellador que es base color blanca.
Corrige las masilladas que hayas hecho. Aplica un par de manos y deja secar bien.
Pintura de acabado :: En gustos y colores. Puedes aplicar óleo mate de preferencia.
Si no deseas pintar puedes instalar placas laminadas, hay diversos diseños y son cómodas.
Escoba :: Juntamente con el recogedor, no dejes nada en el piso.
Trapes y enceras. Si tu piso es de madera, no parquet, puedes aplicar un barniz de alto tránsito. Veinticuatro horas para secar. Excelentes tonos.
09/2/2009 02:37AM
Muchas gracias David, ahora mi ultima pregunta en caso que en el problema de harinearse varias partes de la pared, no sería necesario pasar antes del sellador pasar una mezcla de cemento y arena??.
Muchas gracias y saludos.
09/2/2009 09:08AM
no dices de donde eres, para el entretecho existe un material facil de instalar, El revestimiento es de laminas de yeso (durlock)
ver
http://www.insumasrl.com.ar/construccion-seco-durlock.htm
con lo mismo se pueden reparar (cubrir) paredes de material
para el caso de revoques arenosos o flojos existe un sellador vinilico al agua que puedes dar en varias manos o a soplete, diluido en agua para fijar el revoque suelto
pato Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 6024
09/2/2009 11:49AM
Eso está mucho mejor. !!!
