MANTENIMIENTO UPS
14/8/2006 04:36PM
HOLA :
COmo estan , me gustaria saber el procedmineto de mantenimiento preventivo correctivo para este tipo de equipos.....
Gracias
Marco
19/8/2006 11:26PM
hola que tal; mira no se de que potencia o tipo de ups estas hablando por que los hay desde muy pequeños para uso de oficina, y hasta demasiados kva´s, si es que es del tipo de oficina y para el hogar, es muy sencillo, ya que si estamos hablando de que funciona y solo requieres de un mantenimiento preventivo, es el sig; estos equipos funcionan basicamente como una fuente conmutada basado en un circuito oscilador y un o varios transistores generalmente fets, switchadores, cosa que si funciona tu ups, al suspendenderse el voltaje de linea, eso nos indica que si funciona la secion generadoda del voltaje, pero si los periodos de carga son cada vez mas largos y por el contrario los tiempos de respaldo de energia son mas cortos es indicio de que las baterias ya estan caducando, y esto es muy normal, cosa que tendrian que sacar tomar los datos tecnicos y conseguir las mismas pero ovbio nuevas, hecho esto lo que resta es verificar que no haya capacitores electroliticos inflados recalentados, dar una buena resoldada con flux a la placa y principalmente a los dispositivos que default sabes que manejan altas disipaciones de potencia, como los son rectifcadores grandes transistores, resistores etc, y por ultimo uan limpeza con brochas y franela humeda a todo o la mayor parte del gabinete y ventilador si es que cuenta con el, espero que con esto no tengas mayor problema, olvides calificar las respuestas, ok
13/8/2009 04:44PM
Es justo lo que queria saber y esta explicado de forma muy concisa; solo agrego colegas que esl usuario debe estar al tanto de que estos equipos en general sirven para realizar el shutdown de una pc inmediatamente, no son milagrosos.
saludos!
