[Solucionado] maquina de coser sigma 2000
01/2/2009 04:12PM
09/6/2009 06:26PM
La lanzadera tiene que atrapar el hilo cuando la aguja llega a su punto inferior y sube 2 mm, ese es el punto exacto y la lanzadera tiene que pasar a una distancia minima de la aguja, que casi rose pero que no la toque.
Este trabajo lo hago casi a menudo en el taller ya que cuando se enrreda hilo en la lanzadera es muy comun que se salga de punto.
Espero te sirva el consejo.
17/2/2009 10:42PM
Espero tengas suerte
Carlos
18/2/2009 06:37PM
La lubricación o exceso de ésta, no afecta a que se enhebre. Revisa si está bien puesta la bobina y el carrete, además que no le hayas apretado en exceso el tornillo de ajuste de ésta, el que da la tensión del hilo inferior.
Si la aguja está girada, se produce el enhebrado, pero corta el hilo.
19/2/2009 05:00AM
19/2/2009 07:17PM
22/2/2009 06:03PM
07/6/2009 12:30PM
También tengo problemas con la Sigma 2000: puntadas irregulares, no da puntadas, etc ...
He probado varias tensiones, telas, hilos y no hay manera.
Supongo que la punta de la lanzadera no está bien sincronizada (ajustada) con la posición de la aguja.
¿Alguien sabe en que posición deber estar la lanzadera (o su eje) cuando la aguja está en su punto más bajo?
¿Podeís pasarme alguna fotografía para observar la posición de la lanzadera repecto de la aguja en una máquina bien ajustada?
Gracias,
Jordi
07/6/2009 07:02PM
La aguja tiene que quedar topando arriba de la pata, con la parte plana hacia el eje.
Cuando la aguja está abajo, queda dentro de la lanzadera, por lo que se tiene que poner ésta estando la aguja arriba.
No existe pisibilidad de desincronización, la aguja se rompería la primera vez que baja.
Revisa lo que indica pato.
08/6/2009 01:50PM
La aguja está tal como dices y la lanzadera gira correctamente, no está atascada.
Por supuesto, cuando la aguja está abajo, queda dentro de la lanzadera.
He repasado todos los mensajes anteriores ... y no hay manera. Sigue sin coser.
El eje de la lanzadera (que la hace girar en sentido contrario a las agujas del reloj), en su engranaje en el interior de la máquina, tiene dos tornillos "allen" que permiten ajustar la posición de la punta de la lanzadera (la que recoge el hilo superior de la aguja) respecto de la posición de la aguja.
Entiendo que, si este ajuste no es milimétrico, la máquina no va a coser o lo hará con puntadas irregulares. Sospecho que, después de 20 años, se habrán aflojado estos tornillos y se habrá desincronizado el giro de la punta de la lanzadera respecto de la posición vertical de la aguja.
Por ello desearía saber la posición exacta de la punta de la lanzadera cuando la aguja está en su posición más inferior.
Gracias y saludos.
08/6/2009 02:11PM
http://www.yoreparo.com/foros/de_todo/306969.html
08/6/2009 11:31PM
hola, hay una maquina española de uso profesional que tiene ajuste de este tipo, mira para sincronizar la lanzadera con la aguja, debes ajustar la posicion de manera que la lanzadera atrape el hilo de la aguja cuando esta esta bajando, por diseño no puede estar muy defasado porque la lanzadera pega en la aguja y la rompe o dobla, si te fijas en el diagrama veras que es sencillo
http://www.yoreparo.com/foros/de_todo/calibracion-maquina-de-coser-t224033.html
09/6/2009 01:59AM
Abre la tapa de la lanzadera y girando con la mano, verifica qué pasa con los hilos superior e inferior.
10/6/2009 03:49AM
Finalmente, la máquina ya cose perfectamente.
Efectivamente la clave es el ajuste de la punta de la lanzadera con la posición vertical de la aguja.
En concreto, la punta de la lanzadera debe coincidir exactamente con la muesca que tiene la aguja en su parte posterior justo por encima del agujero por donde se enhebra el hilo.
Aquí. lo crucial es que la coincidencia tenga lugar cuando la aguja está ya en su recorrido ascendente (y no cuando desciende, tampoco cuando la aguja está en su posición más inferior).
Ademaś, este ajuste es milimétrico, de tal modo que, o cose perfectamente o no cose en absoluto.
El ajuste es fácil (cuando sabes el truco) pero necesitas un poco de paciencia y varios intentos (hasta tres veces me costó a mi, ni tenía experiencia ni me dedico a este tipo de reparaciones).
Toda esta explicación, por lo menos, es válida para las Sigma 2000 NS.
Gracias a todos, especialmente a Pato por las magníficas fotografías animadas sobre la calibración de este tipo de máquinas.
10/6/2009 09:17AM
Asi es, justo cuando sube la aguja el hilo afloja y la lanzadera puede enlasar facilmente el hilo.
