Aunque los datos no son muy claros, entiendo que es un motor a gasolina y debe ser con carburador, si es así; puede que el flotador del carburador se atascó o la vávula de cerre que actua con el flotador no está cerrando. En pocas palabras el motor se está ahogando y la gasolina pasa todo el tiempo hacia el motor por el umbral de admisión através de las válvulas. esto puede suceder cuando el motor está apagado, y cuando funciona debe estar botando humo negro.
